Wing Helper
Flächenkonstruktion leicht gemacht?
Teil 3/6
Ronald Ratzka
Teil 3/6
Ronald Ratzka
Es ist wieder mal soweit! Bereits zum dritten Mal gibt es Neues vom Wing-Helper zu berichten. Nach den bisherigen Erfahrungen, die in den beiden ersten Teilen dokumentiert sind, möchte ich die neuen Funktionen dieses Tragflächenkonstruktionsprogrammes vorstellen.
Als bekennender Fan der privaten Softwareschmieden, wie zum Beispiel die von Alex (Wing-Helper) und Christian (Estlcam), möchte ich an dieser Stelle als Erstes für die aktive Mitarbeit bei solchen Projekten werben. Nur durch umfangreiches Feedback können die Entwickler auf die Bedürfnisse der User reagieren. Bei Wing-Helper besteht dazu im WH-Forum die Möglichkeit.
Nun aber zu den interessanten Neuerungen. In der Version 1.2. steht an erster Stelle die Implementierung eines Rippenkammes. Dieser ist unter dem Reiter Bauhilfen zu finden und kann einerseits als Konstruktionselement (Verkastung) und andererseits zum Ausrichten der Rippen während des Bauens genutzt werden.
Als Arbeitserleichterung und zum genaueren Arbeiten kann die Rippenliste und -ansicht (abreißbar) frei auf dem Bildschirm positioniert werden.
Die in der Liste markierte Rippe wird sowohl in der 2D- wie auch in der 3D-Ansicht farbig dargestellt.
Damit wird die Positionierung der sechs verschiedenen Holmtypen noch einfacher.
Ebenso einfach: Das automatische Ausrichten der Holme an der höchsten Stelle des Profils.
Apropos Profil, auch hier hat sich etwas getan. Im Profilmenü kann man über die Filterfunktion die Profile schneller finden und verwenden. An dieser Stelle ein kleiner Spoiler, in der Version 1.3 wird sich da noch eine Menge tun.
Die freie Positionierung der Stützfüße ist ebenfalls eine wichtige Neuerung in der Version 1.2. Man kann diese pro Flügelabschnitt positionieren und deren Lage in der 2D-Ansicht kontrollieren.
So können Überschneidungen mit Holmausschnitten vermieden werden.
Der oben erwähnte Rippenkamm kann auch als Stützfuß verwendet werden. Dazu muss nur ein Haken gesetzt werden.
Zu sehen sind die umfangreichen Einstellmöglichkeiten des Rippenkamms.
Das Ganze nochmals groß.
Diese und viele andere Neuerungen, wie zum Beispiel:
- automatische Ausrichtung der Holme über mehrere Flügelabschnitte hinweg, unter Berücksichtigung der V-Form,
- Verschiebung der Flügelabschnitte innerhalb der Tabelle (1),
- Anzeige des selektierten Flügelabschnittes in der Ansicht Flugzeugdefinition (2),
- Optimierung des Fensters für Bearbeitung des Flügelabschnittes und die
- dxf-Ausgabe der Rechteckholme,
haben die Software weiter verbessert und aufgewertet.
Nachdem ich Euch die Änderungen vorgestellt habe, soll ein kleiner Ausblick auf kommenden Erweiterungen nicht fehlen. Dazu wurde eine nicht öffentliche Abstimmung unter den Betatestern gestartet. Die zur Auswahl stehenden Punkte seht ihr im Bild, das Ergebnis wird natürlich nicht verraten...
Wie immer steht auch diese neue Version allen Interessierten zum Download zur Verfügung. Eine gültige Wing-Helper Lizenz ist auch für die Version 1.2.0 gültig, eine erneute Registrierung ist also nicht notwendig. Wer noch keine gültige Wing-Helper Lizenz besitzt, kann Wing-Helper trotzdem für Testzwecke bis zum Ablauf der Testperiode, eine Woche nach der ersten Installation, ohne Einschränkungen nutzen. Nach der Testperiode werden die Funktionen für die DXF- und PDF-Ausgabe bis zur Programmregistrierung deaktiviert.
An dieser Stelle meine Bitte: Seid fair zu den Programmierern! Erwerbt bei Gefallen eine Lizenz und unterstützt so deren Arbeit. Im Falle von Wing-Helper ist diese zum Preis eines Mittelklasseservos zu bekommen!
Und am Ende noch der Hinweis: Die Entwickung geht weiter - der nächste Artikel kommt bestimmt.
Hier noch ein schöner mit Winghelper erstellter RES-Flügel von Franz.
