Wisel light S (Dane-RC): Baubericht
sukzess
Da wetterbedingt mein laufendes Projekt eine Zwangspause verordnet bekommen hatte (Lackieren im Bastelkeller kommt nicht bei allen im Haus gut an), hab ich einen kleinen Lückenfüller gebraucht. Da kam mir der Bausatz für das Wisel Light S, der noch bei mir stand, gerade recht.
Der Hersteller rühmt ihn mit „fun to both build and fly“. Dann wollen wir mal sehen..
Innen war alles ordentlich verpackt (inkl. Kleinteile im separaten Beutel), das Holz von guter Qualität und es scheint auf den ersten Blick eine übersichtliche Sache zu werden.
Der Bausatz überlässt die Ausführung als Segler oder mit E-Antrieb dem Erbauer, es sind alle Teile für beide Varianten enthalten.
Sebastian Scheinig
Bin gespannt auf deinen Bericht. Habe den Baukasten zum Geburtstag geschenkt bekommen. Wird allerdings wegen anderer Projekte noch ein wenig dauern, bis ich ihn anfangen kann. Baust du ihn als Segler oder Motorflieger?
sukzess
Hallo Sebastian, werde ihn mit dem vorgeschlagenen Hacker A10 und Getriebe als Antrieb bauen. Sollte reichlich Leistung für das kleine Teil haben und damit seinen Zweck als immer und überall Spaßbringer erfüllen.
sukzess
Die ersten Schritte sind getan und ich muss sagen, „fun to build“ trifft es bisher sehr gut. Der Bausatz macht echt Spaß und ist ein perfekter Lückenfüller, für mal eben bissle was zwischendurch basteln. Wer es drauf anlegt baut das Teil sicher locker an einem Wochenende.
Aber eins nach dem anderen. Sonst fang ich immer mit dem Höhenleitwerk an, aber gibt es hier ja keins und die Fläche ist ja auch nicht größer, also ging es damit los. 😉😂
Plan mit Bucheinbindefolie schützen, Rippen und Holm austrennen, zusammenstecken, ausrichten und mit Pins sichern. Alles ruck zuck erledigt, da es perfekt passt.
Auch die Flächenbefestigung wird hier schon mit eingesetzt.
Danach die Nasenleiste einschieben, Endleiste aufstecken und den oberen Holmgurt auflegen. Auch hier keine Überraschungen.
Das hab ich dann alles mit Seku verklebt, bis auf den Holmgurt, da kommt bei mir Weißleim zum Einsatz.
Auch wenn ich eigentlich kein Freund von reinen Bilderserien als Bauanleitung bin (auf der Homepage von Dane-rc verfügbar), muss ich sagen reicht es hier aus. Die Schritte sind eigentlich alle selbsterklärend...
Entgegen der dort vorgeschlagenen Reihenfolge hab ich erst alles verklebt, was von oben auf die Fläche montiert wird, bevor ich diese vom Baubrett gelöst habe. Also kam bei mir als nächstes der obere Gurt für die Nasenleiste drauf, dann die Randbögen (werden aus mehreren Balsateilen zusammengesetzt und sind oben und unten unterschiedlich dick!), dann durfte alles über Nacht trocknen.
sukzess
Inzwischen hab ich die Fläche gedreht und Nasenleiste, Holmgurt und Servoschächte auf der Unterseite eingeklebt.
Während das dann trocknete, hab ich parallel mit dem Rumpf angefangen. Auch hier passt alles wie Lego und die Teile sind so beschriftet, dass die Einbaulagen klar erkennbar sind.
Und so hat man dann auch schnell das Rumpfgerüst zusammengebaut.
sukzess
Das Wetter war gut, also hab ich mehr lackiert, als Wisel gebaut. Aber trotzdem ging es zwischendurch immer mal wieder weiter...
Ein kleiner Leckerbissen ist der Aufbau des Seitenleitwerks, das wie ein Bilderrahmen zusammengeschoben wird.
Nach dem Nut-Feder-Prinzip wird es gesteckt...
...und dann ausgerichtet und mit ordentlich dünnem Seku an den Fugen verklebt.
Und dann kann es auch schon an den Rumpf geklebt werden.
Das Beschreiben hat länger gedauert, als das Machen. 😂😂😂
sukzess
So, der Rumpf ist inzwischen fertig verschlossen. War eine einfache Sache.
Erst die beiden Seitenteile,...
...dann der Boden.
Nur der kleine obere Deckel war etwas widerspenstig. Also erst mal wässern, dann zum Trocknen aufsetzen und wenn trocken spannungsfrei verkleben. Passt.
Jetzt kann es dann schon ans Verschleifen gehen.
sukzess
Ein bisschen Angst hatte ich vor den Querruderteilen, da die Rippen schon echt winzig sind. Da sie aber aus festem Holz sind und sauber passen, war auch das wieder wie puzzeln. Aufstecken, an den aufgelaserten Markierungen 👍 ausrichten und einen Tropfen Seku drauf.
Zum Schluss noch die Abschlussleiste ansetzen und fertig.
Die größte Herausforderung ist, ein rechtes und ein linkes Teil zu bauen. 🤪😂
Dann kommen noch die Aufleimer drauf, für die ebenfalls Markierungen aufgelasert sind. 👍👍
Nachdem die dann auf beiden Seiten getrocknet sind, können die Ruder auch schon wieder auf die Seite, bis es ans Schleifen geht.
sukzess
Zwischendurch ging es hier auch mal wieder etwas weiter. Als Nächstes waren die Beplankung der Flächenmitte und die Rippenaufleimer der Oberseite an der Reihe.
Die Beplankung wird auf dem Bauplan fixiert und dann mit dünnflüssigem Seku verklebt. Geht einfach und schnell.
Dank des Sekundenklebers kann sie danach schon gleich auf die Fläche übertragen werden.
Dort habe ich sie dann mit Weißleim verklebt und mit reichlich Nadeln fixiert, damit auch die Form schön erhalten bleibt. Parallel dazu wurden auch gleich schon die Aufleimer der Endleisten und der ersten Rippen mit aufgepinnt.
Damit sich das später besser mit der Nasenleiste verschleifen lässt, ohne den Aufleimer und damit die Verbindung komplet wieder runter zu nehmen, habe ich die Nasenleisten mit einer Feile in der Breite der Aufleimer leicht ausgeschliffen.
So ist recht zügig die komplette Oberseite mit Aufleimern versehen und kann in Ruhe trocknen.
Nobby_segelflieger
Schöner Baubericht. Auch ich habe mir den Wisel zugelegt. Werde ihn ebenfalls mit dem Hacker Antrieb ausstatten wie vorgesehen.
Leider wurde mein Bauspass schon beim begutachten der Bausatzteile durch die Fehlenden Beplankungsteile für den Rumpf geschmälert. Eine Mail an Zeller -Modellbau und innerhalb vo 1 Stunde hatte ich Antwort. Die fehlenden Teile werden mir von Dane-RC direkt aus Dänemark zugeschickt.
An sonsten machen die Teile einen sehr guten Eindruck.
Montag geht es erst noch in den Baumarkt ein groß genuges Baubrett zusätzlich kaufen. Auf dem "Normalen" wird noch eine alte SB10 wieder hergerichtet.
sukzess
Hey, freut mich, dass ich nicht mehr alleine hier bin. 👍
Ich hab inzwischen auch etwas weiter machen können und die restlichen Aufleimer angebracht.
Während die trockneten, hat der Rumpf seine ersten Rundungen erhalten.
Zusammen mit der Fläche erhält er dann jetzt noch den Feinschliff. Aber inzwischen sieht es schon nach Wisel aus.
Nobby_segelflieger
Grüß dich Markus
Heute kamen die ersehnten Teile die in meinem Bausatz fehlten. Da war Dane-rc sehr schnell.
Ein passendes Baubrett habe ich heute auch gleich organisiert.
Beim austrennen der einzelnen Bauteile ist mir aufgefallen das die Teile mit einer relativ verschlissenen bzw verdreckten Laser-Optik oder mit zu hoher Geschwindigkeit ausgelasert wurden. In den kleinen Auschnitten/ Schlitzen blieben meist die Reste in den Ecken hängen und mussten aufwändig ausgeschnitten werden. Auch die Passungen sind sehr sehr eng tolleriert, wodurch die eine oder andere Rippe Schaden genommen hat.
Habe dann mal mit dem Flügel begonnen, der mittlerweile ohne Beplankung, Randbögen und Nasenleiste, so vor sich her trocknent bis Morgen.
Das zusammenstecken mach richtig Spass.
sukzess
Das mit den Passungen und Laserspuren kann ich so von meinen Bausätzen nicht bestätigen (2x Wisel S und 1x Wisel XL), da sind die Teile eher schon mal von selbst rausgefallen, oder waren schon mit Kreppband fixiert. 🤷‍♂️
Die Rippen sind allerdings sehr filigran und empfindlich. Da musst später auch beim Festhalten und Schleifen seeehhr vorsichtig anpacken.
Wirst sehen, der Rumpf baut sich auch fast von alleine...
Nobby_segelflieger
Grüß dich Markus
Ich habe mittlerweile den Rumpf fertig aufgebaut und verschliffen. Das Motörchen implantieren ist schon eine spannende Sache.
Die Fläche und Ruder warten noch auf die Beplankung bzw Aufleimer auf den Rippen und Spanten.
Beim verschleifen der Nasenleiste und Randbögen habe ich natürlich wie von dir vorrausgesagt eine Rippe zusammen geschossen. ZUm Glück habe ich alle Spreissel wieder gefunden im Gras. Ich musste die Schleifarbeiten in`s Freie verlegen. In meiner Bastelbude habe ich vom Balsastaub Asthmaschübe und Schnupfen (Allergiker) bekommen.
Jetzt muss ich nur mal Zeit finden die Restarbeiten an Flügel und Rudern noch erledigen. An den Rudern hat mein Wisel relativ große Spaltabstände, ca. 5mm. Die werde ich mit Balsa auffüttern um unnötige Verwirbelungen zu eleminieren.
sukzess
Das mit dem Schleifen im Freien kenn ich...😂
Die Spalte halten sich bei mir in Grenzen, sind so 1-2mm. Hier musst aufpassen beim Auffüllen, dass du mit dem QR nicht zu nah an den Rumpf kommst. Wenn dann innen auffüllen.
Mein Wisel ist inzwischen fertig zum Folieren, ist schon irgendwie cool das Teil.
sukzess
Da das nächste Projekt/Brett schon unterwegs ist, muss ich hier langsam mal zum Ende kommen. Also den Übergang zum Spinner noch gespachtelt und geschliffen...
(Ein kürzerer bzw. flacherer Scale-Spinner hätte vlt. besser ausgesehen, war aber grad nicht da.)
...und dann ran ans Folieren.
Erst mal das Leitwerk zum Aufwärmen.
Dann der Rest vom Rumpf.
Und dann noch die Fläche. Aber dazu muss ich erst ne Schablone vom beplankten Teil der Oberseite machen.
Hier wäre es hilfreich gewesen, die Beplankung selbst als Schablone zu nutzen, bevor sie aufgeklebt wurde. Wer also die Chance noch hat...
sukzess
Dank des aktuellen Wetters und dem inzwischen eingetroffenen nächsten Bausatz wurde es Zeit dieses „Zwischendurchhäppchen“ fertig zu machen.
Unten kriegte er Blockstreifen...
Oben klassisch nur die Mitte deckend.
Nach den Anlenkungen (2mm Gewindestab mit Kohlerohr drüber) ist er dann fertig für den Erstflug.
Als nächstes gibt es dann was ohne Antrieb und ohne Transparenz, dafür aber etwas robuster und für den rauen und alpinen Einsatz am Hang geplant:
Ich werde auch dort wieder über den Bau berichten. Sollten sich prima ergänzen die beiden kleinen Bretter und zusammen großen Spaß bringen.
sukzess
Na, noch jemand fertig geworden?
Schon jemand seinen kleinen Wisel geflogen?
Da meiner ja ne Auftragsarbeit war, das aber soviel Spaß gemacht hat, werd ich mir auch noch einen bauen. Der Bausatz ist schon im Keller...
Hallo Markus!
Ich bin ihn schon letzte Saison fleissig geflogen, da gibt es nichts auszusetzen. Geht ab wie Schmidts Katze.
Aber der Bau!! Nochmal würde ich mir das nicht antun. Alles baut man 2fach. Zuerst den Innenrumpf, dann den Außenrumpf, zuerst das Rippengerüst mit Verschleifen, dann die Beplankung mit Verschleifen. Wie man es richtig macht, sieht man bei den Modellen von Robert Schweißgut.
Nun baue ich mir übern Winter einen neuen Rumpf, wo ein preiswerter 28er Motor mit entsprechenden Akku und nicht ein teurer Getriebeantrieb ausreichend Platz hat und der auch einen Akkudeckel hat, den das Zusammenpfrimeln am Hang geht mir am Geist. Dann liegt er fertig zusammengebaut im Auto und bekommt nur noch seinen Elektronen rein und los gehts.
Wie schon erwähnt, die fliegerischen Qualitäten hat er, macht echt Spaß, nur die Konstruktion ist unnötig aufwändig.
LG Brian
sukzess
Das mit dem Akkudeckel ist eine gute Idee, das behalte ich mal im Hinterkopf...👌👏 Mal sehen wo und wie der sich realisieren lässt.
Der doppelte Aufbau vom Rumpf macht ihn halt robust und den Aufwand fand ich jetzt echt nicht schlimm. Motor, Regler, Servos und Folie hab ich noch liegen, also bleibt der Rest wie er ist.
Was das Schleifen angeht, da hab ich schon ganz andere Schleiforgien hinter mir, das geht bei der kleinen Fläche und dem Balsa doch ratz fatz. Man muss nur aufpassen, dass man bei den filigranen Rippen nicht zu fest drückt. Hier bissle mehr Zeit investiert, vor allem bei der Nasenleiste, das zahlt sich nachher ja offenbar aus. Einzig die Schablonen für die Nasenleiste, die hab ich vermisst....
Ich werde meinen definitiv bald in Angriff nehmen (sobald mein Vayu fertig ist), damit es im Frühjahr gleich ordentlich losgehen kann. Geht ja schnell bei dem Kleinen.
