Wo gibt es Modellbau Styropor zu kaufen?
Micha
Hi
ich binn seit geraumer Zeit im Besitz eine CNC Schneideanlage.
Beim kauf der Anlage habe ich vom Vorbesitzer noch ca 2m³ sehr feinporiges Styropor mit einem Raumgewicht von ca 18,4kg/m³ bekommen, leider gehen meine Vorräte langsam zur neige.
Nun zur eigendlichen Problematik ich habe schon soziemlich alle Baumärkte abgetingelt nichts vergleichbares gefunden, nur material das deutlich grobporiger ist, das selbe spielchen im netz...
Nur einen Hinweiß habe ich auf der Step four Seite entdeckt die unterscheiden in Bau, Fassaden und Modellbaustyropor und laut der beschreibung würde ich mal schwer behaubten das meine Blöcke aus Modellbaustyro sind...
Vielleicht kann mir jemand mit einer adresse eines Händlers der solches Styro verkauft weiter helfen?
Vielen dank im Vorraus
Mfg Micha
hallo,
meines Wissens nach kannst Du "im Baustoffhandel" (nicht Baumarkt) Styropor zumindest in drei verschiedenen Gewichtsklassen bekommen. PS15, PS20 und PS30 (mit 15,20 oder 30 Kg pro m3).
Meist haben die das gängige Styro PS15 in verschiedenen Dicken vorrätig, aber auch PS20 oder PS30 lässt sich dort bestellen.
PS15 ist die Isolierung z.B. unter dem Estrich, PS20 Dach, PS30 Spritzwasserbereich ... google mal ...
gruss
jürgen
Hallo Micha,
hier habe ich ein paar Links:
http://www.schwenk-daemmtechnik.de/Downloads/Produktdatenblaetter/1_9_3-Modellschaum.pdf ist ein großer Hersteller liefert aber nur Großmengen.
http://www.ds-modellbauwerkstoffe.de/pageID_3962838.html
http://www.schurg.de/de/html/polystyrol.html
eine gute Möglichkeit ist auch wenn du bei einem Modellbauer ( für die Industrie nicht Modellflug) schaust, da habe ich auch schon geholt (m³ ca 100.- €).
Jörg für dich habe ich eine Adresse in Weilimdorf, Motorstrasse 50 in der Nähe vom Grünen Heiner. http://www.holz-wider.de/
es gibt speziell 'feingeschäumtes' PS 15.
Da ist nix hartes drin. Ist aber Sonderanfertigung und etwas teurer.
Bezug ist bei den kleinen Modellbauschmieden oder beim Schneidservic.
Wer es mal verarbeitet hat weiß wie gut das Zeug ist....
Hi
Vielen vielen Dank das 18kg/m³ scheint es zu sein:)
Da werde ich sobald die aus dem Urlaub sind, mal eine Bestellung losjagen!
Mfg micha
Dekostyropor
Dekostyropor
Versuche mal nach Dekostyropor zu suchen. Ist sehr leicht gleichmässig geschäumt leicht und frei von Fremdstoffen.
Airfly und LZ Modellbau haben das benutzt
Gruß Bernd
Also ich hab die Quelle von Herrn Grözinger ausprobiert. Wirklich Top!
verschiedenste Dicken am Lager bis max 500mm ! Ich habe eine 30mm Platte 2x1m mitgenommen.
pro Kubikmeter sind es immer 190 Euro plus MWst.
