hi Smaug,
alle Hänge bei uns bieten je nach Jahres- und Tageszeit unterschiedlichste Mischungen aus Hang-, Tal- und überströmenden Winden.
Das Rinerhorn etwa wäre so ein "alpiner Startplatz in die Thermik" mit ein bisschen Hangwind, um den Abflug zu erleichtern.
Die Erbalp geht nur bei Südföhn, dann aber gewaltig, das gleiche gilt für ein paar andere Hänge hier.
Das Brämabüel jedoch ist der einzige Riegel, der sich dem Talwind aus dem Prättigau (das Tal von Landquart/Chur hoch nach Klosters/Davos) entgegenstemmt. Dank Hauptwindrichtung West wird dieser Talwind eh schon schön schnell: unten bei Schiers wachsen die Bäume teilweise ein wenig krumm. Im Sommer kommt er meistens um Mittag in Davos an (sehr stramm stehende Fahnen am Einstieg der Jakobshornbahn), im Herbst später. Die letzten Wochen gegen 14:30 bis 15:00, heute war es aber schon um 14:00 mit sehr plötzlichem Einsatz und unerwartet heftig! Bis hier hin hat der Wind also schon 1000 Höhenmeter gut gemacht.
Dieser Wind prallt also an den Fuss des Brämabüels. Wenn die Luftschichtung labil ist, beschleunigt sich der Talwind die nächsten 800m nach oben hin auch noch. Wenn man oben aus der Bahn steigt (im Windschatten) und friert, weiss man das der Tag gut werden wird. Im Sommer etwa ab 14°° fängt es dann oben an, dass man die leichten Modelle für das Thermikfliegen weglegen kann/sollte/muss und die Spassgeräte entsichern kann. Ab dem Nachmittag ist das also wenig thermisch (im Sinne von Wolkenhüpfen), sondern reines Hangfliegen, in dem aufballastierte Modelle Spass machen. Zum Start in die Thermik taugen die sonst wohl weniger. Es gibt Tage, da bläst der Wind mit >50 km/h (von mir selber gemessen) schräg von unten(!), nicht wie an der Küste von vorne - und das ganz ohne Föhn oder sonstige grossräumige Windunterstützung (ausser evtl. ein bisschen Bise, die hier im Süden aber nie die Ausmasse wie im Alpenvorland oder gar am Creux du Van erreicht)!
Wem das Gewusel an der Kante zu viel ist, der kann aber locker auch etwas weg fliegen, wir haben einen fast 100%ig sicheren Dorfbart gerade links vor der Kante und etliche ähnliche rechts hinten im Dischma-Tal. Aber meist ist es ja so: Hangwind->keine Thermik und kein Hangwind->Thermik.
Diese Bollwerk-Funktion macht das Brämabüel von Ende Juni bis Ende August bei normalem Schönwetter (keine starke Westströmung oder Föhn) zu einem recht sicheren Hangflugberg. Viel vorher (April/Mai) geht leider nicht wegen Schneedecke; ab Ende Mai kann man aus dem Tal zu Fuss hochlaufen, wenn man mag (Bergbahn erst ab Mitte/Ende Juni). Später wird es dann weniger prickelnd, manchmal kommt der Wind erst um 16°° oben an, und man hat wenig Zeit zum Fliegen oder läuft alles zu Fuss herunter, was aber sehr lohnend ist (nicht der Weg, sondern die lange Flugzeit bis teilweise nach 20°°).
Wir fliegen dort auch recht viel eben an der Hangkante (Nahaufnahme-Fotos dürften ja genug in den Hangflugbilder-threads gewesen sein, z.B.
hier - praktisch alle solchen Fotos aus Davos stammen vom Brämabüel) und sprechen uns für gemeinsame Manöver ab, während an den anderen Hängen meist jeder für sich alleine irgendwo da draussen fliegt.
2010 war ein aussergewöhnliches Jahr, in dem ich/wir dort oben 12 prächtige, 1 überirdisches, 1 extragalaktisches und 0 schlechte Wochenenden hatte(n), 2011 war aber das Wetter in der Hauptflugzeit absolut besch... Ich glaube, ich war 3 Wochenenden oben, konnte aber jedesmal fliegen. So mittelprächtig eben.
Bertram
