StephanB
nachdem das mit dem Mauersegler:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=34310
prima funktioniert hat, habe ich nun einen weiteren kleinen Flieger rund um die X-twin Elektronik gebaut.
Ausgangsbasis war dieser Plan:
http://www.modelairplanenews.com/click_trips/sep05/variante.asp
Spannweite: 48 cm
Gewicht 15,50 Gramm
Empfänger: X-twin
Motoren: Didel 6mm pager 4,5 ohm
Bauweise: Geschnitten und geschliffen aus 6mm Depron, Horten- Verwindung.
Fliegt sehr flott, Antriebe sind wohl etwas zu stark dafür, respektive die Steuerung nur über differenziellen Schub hat bei der erzielbaren Geschwindigkeit ihre Grenzen erreicht.
Grüsse
Stephan
Spannweite: 48 cm
Gewicht 15,50 Gramm
Empfänger: X-twin
Grüsse
Stephan
