nach dem kompressor leitsystem haste eher druck und weniger strömungsgeschwindigkeit ( beides auf einmal geht nit) sonst könnte dein hinteres lager nicht geschmiert werden! erst in der höllenkammer nimmt der druck rapide ab und die luft wird auf einmal schnellBei den vorhanden strömungsgeschwindigkeiten im Triebwerk habe ich ernsthafte Zweifel ob auf der Oberseite oder Unterseite der brennkammer signifikant unterschiedliche Temperaturen zu messen sind.
Aber selbst wenn. Der Stecker ist bei mir auch 12 Uhr verbaut. So what…
Da die Pumpe als Fehlerquelle vermutet wurde, wurde ich gebeten diese mit einzusenden. Also wird die auch mit geprüft worden sein.
Aber die vidkosität von Petroleum und Kero ist ohnehin nahezu gleich, und da das Triebwerk mit einem von beiden läuft wird die Pumpe kein Problem haben.
das ist super das deine x45 jetzt läuft! könnte auch einfach am schlechtem sprit gelegen haben oder an dem aufgehendem Mond
LG Jally
