XP, Kontext Menü bearbeiten
Leider ist mir die Win Hilfe keine Hilfe...
Aber vielleicht suche ich nur falsch:
bitte, wie kann ich Einträge im Kontext-Menü (rechte Maustaste) bearbeiten?
Ich möchte z.B. einfach ein "rtf" Dokument erstellen oder überflüssige Dinge rauswerfen.
Mit bestem Dank und Gruss
Jürgen
Tobias Reik
Hallo Jürgen,
die Darstellung des "New"-Kontextmenues erfolgt über die Registry.
Wechsle in den Pfad HKEY_CLASSES_ROOT - und suche Dir Deine Erweiterung aus, die Du löschen bzw. hinzufügen möchtest.
Löschen am Beispiel .txt:
Entferne den Pfad "ShellNew" bei der Erweiterung .txt
Hinzufügen am Beispiel .htm:
Kopiere Dir diesen Text in eine Textdatei (die Du als .reg speicherst) und führe Sie aus
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\[B].htm[/B]\ShellNew]
"NullFile"=""
Fertig.
Tobi
P.S.: .rtf sollte by default aktiv sein...
P.S.2: Bis das System den neuen Eintrag übernimmt kann etwas Zeit vergehen...
@sam: danke, leider kann das Programm so etwas nicht
@Tobi: leider meckert regedit beim Import dass das "keine Registrierungsdatei" sei. Ich habe dein Beispiel als "htm.reg" erstellt. Auch wenn ich anstelle von "htm" "rtf" einsetzte.
Aber wir sind nahe dran: rtf und txt unterscheiden sich genau durch diesen Eintrag.
Warum wissen die Götter, irgendwann hat es einmal funktioniert.
Gruss Jürgen
Tobias Reik
Hallo Jürgen,
dann lege die Schlüssel manuell an - wie Sie aussehen sollen kannst Du ja am Beispiel .txt sehen.
Du kannst auch den Registry-Schlüssel [HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew] exportieren. Die Datei bearbeiten und dann wieder als .xxx importieren.
Tobi
