YGE 120 LV mit extra Akku ?
Hallo RCNler,
ich habe einen F5J Modell mit Elektrorumpf. In dem Rumpf ist ein YGE 120 LV verbaut. Momentan sind beide Kabel in dem Empflänger eingesteckt.
Jetzt wolte ich aber eine extra Stromversorgung (z.B. 4,8V) als 2. Sicherheit einbauen.
Weis jemand ob ich dann das Slave Kabel draußen lassen muss, oder alles im Empfänger drinn lassen und einfach den Akku mit rein ?
Danke schonmal
Flotter Modellbauer
steht in der anleitung von regler, du kanst regler und akku geichzeitig benutzen, aber der akku soll
der gleiche spannung haben, wie die bec von regler.
gruss Frans.:D
geht aber mit nem 4-zellen Eneloop z.B. Mach ich auch so beim YGE 60 ...
Wichtig: auch den Stützakku immer mal nachladen ...
