YGE 205 HVT Opto Telemetrie Regler *TOP*
Der Regler war zusammen mit einem Dualsky GA6000.8 Motor in unserer Decathlon an 12s und maßlos unterfordert. Funktionierte bis zum Ausbau tadellos.
Es sind keine Kratzer oder sonstige äusserlichen Beschädigungen zu erkennen. Der Regler ist in entsprechend wirklich gutem Zustand und absturzfrei.
Die Kabel sind nicht gekürzt und mit vernünftig dimensionierten Goldsteckern versehen.
Technische Daten:
- Der angegebene Strom ist der maximale Dauervollgasstrom bei guter Kühlung.
- 6 bis 14s LiPo, Rückregelung oder Abschaltung bei Unterspannung.
- 5 bis 14s LiFePo4, Rückregelung bei Unterspannung.
- Strombegrenzung
- Unterspannungserkennung abschaltbar.
- Drehzahlregelung (Governor-Mode).
- Softanlauf.
- Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest.
- Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar.
- EMK Bremse einstellbar.
- F3A / Acro Bremse (Bremsstärke im Flug stufenlos einstellbar).
- Min.- und Max-Werte werden geloggt und können nach dem Flug im optionalen PC-Tool angezeigt werden (z.B. Strom)
- Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
- Übertemperatur- / Überlastwarnung
- Antiblitz: Vermindert den Einschaltfunken.
- Grund-Programmierung per Modus-Setup.
- Feinjustage und Wahl des Telemetrie-Protokolls per PC-Setup, passender USB-Adapter ist optional erhältlich.
- Maße: 84 x 56 x 30 mm
- Gewicht mit / ohne Kabel: 187g / 252g
Leider Privatverkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie und Rücknahme
Preis
299 Euro
Zustand
siehe Bilder und Beschreibung
Versandart/-kosten
4,99 Euro versichert mit Tracking
Übergabeort
Hamburg
