Kompressionszünder
Hallo Dieselfreunde,
ich hab mich mal ein bisserl schlau gemacht. Im Chemikalienhandel könnte ich 2-ethylhexylnitrat über die Firma bestellen, allerdings mindestens einen Liter, und der kommt dann auf Eur.150.- und reicht für 500Liter Modellsprit...
Bei der Suche nach einer Alternative hab ich mir verschiedene PKW-Diesel-Booster angeschaut, soweit ich die Gefahrenblätter kriegen konnte, und dort Vol.%-Angaben mit drin waren.
Von den untersuchten Anbeitern bin ich beim Liqui-Moly Super Dieseladditiv gelandet. Das enthält zwischen 10 und 25% 2-Ethylhexylnitrat, (den eigentlichen Cetan-verbesserer), der Rest sind überwiegend die Bestandteile, die im heutigen Petroleum fehlen, also lauter gesunde Sachen wie n-Alkane, Isoalkane, C10-C13, und ein paar % Aromaten.
Wenn man dem Petroleumanteil des Modellsprits zwischen 30 und 40% beimischt, sollte das den gleichen Effekt haben wie 1-2,5% reines Ethylhexylnitrat, wenn ich mich nicht verrechnet hab .
Der lokale Bremsen-Schrauben-Autoteilehändler meines Vertrauens hat die 250ml-Büchse um ca. Eur5.- auf Lager, ein Test wird stattfinden .
Hans
Hans
