SoaringStar
Hallo liebe Kameraden,
bei mir ist gerade ein Punkt gekommen wo ich am liebstan alles in die Ecke werfen würde. Ich habe fast meinen ganzen Urlaub damit verbracht eine Extra in Schuss zu bekommen. Jetzt wo technisch am Flugzeug alles in Ordnung ist versagt meine Empfängereinheit in Verbindung mit der Zündung des Motors.
RC Überblick:
Motor: ZDZ 40RV mit Falcon E-Zündung
Sender - Multiplex 3030 Master Edition 35Mhz (Grüne neuere Version, vor 2 Monaten im Werk gecheckt)
Empfänger - Multiplex DS9 (nagelneu gecheckt und Antenne im Werk getauscht)
Gasservo Graupner C507, Quer, Höhe Hitec 645Mg Ultra Torque, Seite 5859 Digi
Powerbox 12 Weiche mit 2 Sanyo 2400er Packs
Beschreibung:
Die Anlage an, Empfänger an und dann die Zündung an. Alle Ruder funktionieren Tadellos. Der Motor wird angeworfen und sobal er anfängt zu laufen Wandern die Höhenruderservos und Gasservo auf Vollauschlag und fangen an zu zittern. Ist der Motor wieder aus befinden sich alle Servos wieder in richtiger Position und funktionieren als wäre nie was gewesen.
Die RC Komponenten sind sauber von allen Zündungskomponenten getrennt verbaut und ewig weit entfernt, gut einen halben Meter. Die Antenne des DS9 ist sauber ausserhalb des Rumpfes Richtung Seitenleitwerk gespannt.
Was kann das bitte sein
Ich bin echt am verzweifeln
Achso,
vorher war ein Graupner C17 Empfänger verbaut der am Boden funktionierte aber in der Luft an genau ein und derselben Position, direkt über dem Flugplatz
die Extra für gut 2sec Tanzen ließ. Aus diesem Grund habe ich den DS9 verbaut und seither das oben beschrieben Problem
RC Überblick:
Beschreibung:
Achso,
