ZDZ 80B2 Vergaser vs Tankanschluss
Diegoe
ich habe eine Frage ( ist mein erster ZDZ Motor) ich habe am Vergaser zwei Nippel Anschlüsse Denke einer ist die Zufuhr vom Tank (Benzin zufuhr)
Für was ist der zweite?
Ich habe ja am Tank drei Anschlüsse.
1. Anschluss zum Vergaser Benzin zufuhr
2. Betanken
3. Luft zufuhr
Der Anschluss ist auf der Seite mit der Regelmembrane.
Ich vermute das dieser Nippel der Zugang für
die Druckbeaufschlagung der Regelmembrane ist.
Bei Motormontage unter der Haube kann man diesen
Anschluss mit einem Schlauch verlängern für die Ansaugung
aus beruhigter Luft (Rumpfansaugung).
Gruß Bernd
Ok so wie ich das verstehe der Nippel bei der Membrane braucht nur Luft von aussen ok. Danke euch.
Ich dachte das sei wie eine Membranpumpe die druck auf den Tank gibt.
