Zeigt mal eure Impellermodelle
mal ne Frage zwischendurch
Geht das auch elektrisch mit einen Impeller???
Ist eine F16 von Gleichauf, war mal mit einem Verbrenner Impeller ausgerüstet und liegt nun im Keller. Da Turbinenflug bei uns in Essen nicht gerade willkommen ist wäre es sinnvoll die Maschine zu elektrifizieren.
Hat schon mal einer So etwas hinbekommen?
Falls ja, wie?
Danke
Frank
Christian Abeln
Moderator, E-Impeller, RC-Drachen
Sorry Lukas...
Wenn Jörgs F-16 genauso groß sein sollte wie die auf dem Bild oben...
Dann hat der gute Mann der sie festhält eine Körpergröße von knapp 155 cm :D
geht mit Sicherheit elektrisch, ist aber meiner Meinung nach den Aufwand nicht wert...
Weil: Schonmal mit Verbrenner geflogen, daher mit Sicherheit zu schwer (stabil) gebaut.
Jörg hatte meines Wissens nach eine BVM F-16 umgerüstet.
Und er hatte den vorteil von Anfang an auf Elektro zu gehen und nicht erst umzubauen.
soso
soso
:rolleyes: *grummel*.... :rolleyes: is ja gut Christian.... :D
Ja, die von Jörg ist eine von BVM....
Auf die Größe hab ich nicht so geachtet...
Gruß Lukas
uli
F16-Gleichauf
F16-Gleichauf
Hallo Frank,
laß dich da nicht mal gleich entmutigen.
Über Sinn oder "Unsinn" irgend welche größeren Projekte auf E-Impeller umzurüsten kann mann sicher streiten.
Eines steht aber fest, den Leistungsbereich der in deinem Fall benötigt wird ist sicher nicht günstiger als eine Umrüstung auf Turbine.
Da die Gleichauf auch ein Vereinskollege von mir hat, kenne ich das Modell und bin überzeugt das eine Umrüstung auf E-Impeller machbar ist.
Ist aber stark abhängig davon, was die F-16 im jetzigen Stadium auf die Waage drückt!
Nur mal ein Antriebsvorschlag:
DS94; Lehner 2280, Lipo12S2P3800HDHE, da sollten bei optimalem Kanal so gute 7kg Schub drin sein.
Das Systemgewicht des vorgeschlagenen Antriebs( incl.Regler) liegt bei ca. 3,2kg.
Die Kosten einfach mal grob geschätzt bei ca. 2000,- Euro!
Kann natürlich auch eine Turbofan mit Lehner oder Pletti sein, Möglichkeiten gibts da einige.
Also wenn deine F-16( mit Fahrwerk und RC) nicht wesentlich über 4-4,5kg liegt, könntest Du das Projekt angehen und das Ergebnis könnte sich dann auch sicherlich sehen lassen.
Gruß Uli
Mein erster Blasrohrflieger entsteht gerade noch: ein RFB Fantrainer
Falls das Teil fliegen sollte, schreibe ich noch ein bißchen was dazu.
Ansonsten Ablage unter Kuriosa.
Fokker
Me 262
Me 262
Hi BadBoy
Aber gerne,Fan:Alfa Modell 60/15 Mk 2 . Motoren:MP Jet AC 25-25 .
Regler:2x Alfa Modell 15 Amp . Akku:Kokam 1500 11,1V .
Flugleistungen sind ausreichend,für mehr Geld gibt es sicher auch mehr Power!
Gruß Fokker
Fokker
Me 262
Me 262
Hi BadBoy
Mir ist da ein Fehler unterlaufen,es sind natürlich keine Alfa Regler,ham die überhaupt welche?Es sind 15 Amp SCORPIO BL Regler ...........
Gruß Fokker
Ich habe Euch ja angedroht, daß es mehr gibt, wenn mein erstes Impellermodell fliegt.
Und wie es fliegt. Ich habe ja keine Erfahrung, was so ein Impellerantrieb leistet, aber das Ergebnis überrascht mich schon. Bei einem Propellermodell von 300g, 5,2 qdm Flächeninhalt und 100g Standschub würde ich allenfalls Rumhungern erwarten.
Aber bei so einem Impeller mit seinem kleinen Durchmesser sind 100g Schub wohl eine andere Schuhnummer. Das Teil steigt wie der Teufel. Und das bei der riesigen Flächenbelastung und der geringen Profiltiefe (außen ganze 7 cm).
Es gibt eben nichts erfolgreicheres als den Erfolg.
Und hier sind meine :D
LIP P-20 von RBCKits
F4D Skyray von HET-RC
F-16 Thunderbirds von HET-RC
Tiger Sharky von rc-warbirds.com
Im Bau: F-20 Tigershark von HET-RC
