Ripper67
Hi Leute
Ich glaube ihr lest nicht richtig,sorry das ich das so jetzt ausdrücke.Ich stelle das jetzt mal richtig
Ich muss um mit dem Schwerpunkt hin zu kommen mit 3 Packs fliegen,2 mal 3 S Lipos in der Seite meiner F 22 und einem Pack vorne,das geht leider nicht anders da mein Impeller aus bautechnischen gründen fast mittig sitzt.
Deshalb klappt das nicht anders,habe mir schon zig mal gedanken gemacht wie ich das besser lösen könnte aber es geht leider nicht anders.Mir wäre es auch lieber wenn ich mit 2 mal 6 S oder sogar mit 2 mal 5 S fliegen könnte.
Die beiden 3 S Akkus musste ich kaufen da führte kein weg daran vorbei,diese könnte ich auch noch in meinem Kunstflugmodell nutzen obwohl ich dafür genügend akkus hatte.
Sprich beide 3 S Akkus sind neu.Mit dem 6 S Akku(SLS Xtron) einem 4000 mAh 30 C wollte ich nur einen Testflug machen um zu sehen ob die F 22 auch fliegt da eigenbau und das erst mein 2. selbst gebautes Modell ist.Ich bin selbst nicht davon begeistert das ich im Mix fliege wollte es ja nur für einen Flug machen.
Sei es drum ich werde mir heute noch 2x2 S Lipos der gleichen Marke mit den gleichen C Rate und der gleichen kapazität bestellen.Warum nicht einen 4 S Lipo???
Weil es diesen nicht als 40 C gibt deshalb 2 x 2 S,ich hoffe das geht in ordnung,habe aber gelesen das es egal ist wie viele Akkus man in Reihe schaltet,haupsache die Kapazität und die C Rate stimmt,was ja in meinem Fall dann stimmt.eventuell könnte ich aber den 5 S Lipo nehmen und dann etwas weniger gas geben.
2 x 2 S Lipos mit 5000 mAh 40 C und 2 x 3 S Lipos mit 5000 mAh und ebenfasl 40 C allle Akkus von einer Marke(Zippy die blauen)habe ich nur gute erfahrungen gemacht deshalb.
Ich hatte ja den Antrieb nochmals getestet und ich vermute eine Störung da der Regler wieder eine unterspannungs meldung gebracht hatte aber nicht abgeschaltet hatte.
Melde mich morgen nochmal dann schaue ich nochmal nach den Kabeln und dessen Durchmesser.
MFG Michael
MFG Michael
