Ich werde die Kombi auch verwenden. Bin mal gespannt.
Zur Vorbehandlung: Ich habe das Balsa gewässert und dann um ein Rohr gebogen.
Zum Verzug im Rumpf: Grundsätzlich arbeite ich auf einem geraden Baubrett und nach dem Bauplan/Beschreibung von Tim. Mir ist aber folgendes aufgefallen:
- Ich habe eine Torsionsverdrehung im Rumpf: sprich, die Auflage des Höhenruders ist nicht ganz waagerecht. Ich hoffe, dass ich das durch neue Verklebung der oberen Balsaleisten links und rechts und der oberen Beplankung lösen kann.
- Weiters habe ich einen Verzug des Rumpfes entlang der Längsachse: Die Mittelachse der Spanten liegt nicht genau auf einer Linie. Doch ich denke, dass die Bauweise von Tim nicht so ganz passt. Lt. Baubeschreibung soll man ja die Spanten auf die 1. Seitenbeplankung, welche ja auf dem geraden Baubrett liegt, einkleben. Doch das ist meiner Meinung nach ein Fehler, da die Seitenwände des Rumpfes ja nicht von vorne bis hinten gerade ist. Wenn man alle Spanten nun im rechten Winkel einklebt und dann die Seitenbeplankungen zusammenfügt, müssten die Spanten eigentlich schräg entsprechend der Biegung eingeklebt werden. Ich hoffe, dass ich das Problem durch öfteres einschneiden der unteren Dreikantleisten und neu verkleben der Schnittflächen lösen kann.
Ich hoffe, mit der schnellen Skizze kann ich das ein bisschen besser erklären, was ich meine:
Was meint ihr zu meine Problematik? muss ich den Rumpf NEU bauen?
