Steckermontage
Steckermontage
Da das PDF File nicht hochgeladen werden kann mal hier eine Version der Steckermontage von mir
So oder so ähnlich sehen die Zündungen aus
So sieht der Stecker von Innen aus
Einzelteile des Replacment Sets
1. Schritt alten Stecker entfernen ebenso den Widerstand Zündkabel ein paar mm abkneifen.Danach die Schrumpfschlauchstücke auffädeln und die Blechklemme. Danach die Widerstandsbeine zuschneiden und eine Seite in die Innenseele des Zündkabels stecken.
Danach das Silikonformstück aufklappen Feder und Widerstand mit der Leitung einlegen die Feder muß Kontakt mit dem Widerstand haben.
Siehe auch zweites Bild Stecker von Innen
Danach das Silikonformstück schliessen und in eine Blechsteckerhälfte legen.
Danach die zweite Blechhälfte auflegen und an der Längstkante den Blechstreifen mit einer Zange umfalzen.
Jetzt den Schirm auf das verjüngte Ende des Kerzensteckers aufschieben und darüber die Blechklammer
Ist die Blechklammer in Position mit einer entsprechenden Zange verpressen
Danach die Schrumpfschlauchstücke anbringen in der Reihenfolge kurze dünners Stück dann das länger was fast über den gesamten Stecker geht.
Als letztes wird der Federring an der Steckerkante montiert
Damit ist die Montage abgeschlossen. Ich hoffe das ihr damit zurecht kommt
Gruß Bernd
