Tucanova
Im Thread http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/706337-Nurfl%C3%BCgel-%C3%A4hnlich-Zorro-Speed-gesucht
wurde über den Zorro von Schweißgut in seinen verschiedenen Ausführungen diskutiert.
Nachdem ich selbst mal den Ur-Zorro hatte und heute noch von den Flugeigenschaften schwärme, habe ich mich entschlossen, einen Zorro EVO zu bauen. Dafür mache ich hier mal einen egenen Bauthread auf.
Vorab schon mal herzlichen Dank an Uwe. Faller wird mir mit seinen Profilen einen Styrokern schneiden. Danke auch an Patrick und Ralf für die Infos zum Rumpf.
Ich werde den Rumpf aus Balsa als Kastenrumpf bauen, die Ecken großzügig abrunden und Alles mit Glas beschichten und weiß lackieren. Den Umriss habe ich gezeichnet und versucht, an die Rumpfform möglichst nahe ranzukommen. Ich vermute mal, dass trotzdem deutliche Unterschiede zum Original bleiben werden. Der Rumpfbau wurde schon begonnen. Ich werde später Bilder liefern.
Der Styrokern bekommt eine Schale aus 0,4mm Birkensperrholz. Die Steckung mache ich mit einem 8mm Kohlerundstab in einem 10er Rohr. Evtl. laminiere ich das Rohr auf den Verbinder mit Haushaltsfolie getrennt. 10cm von der Wurzel kommt eine Stützrippe. Für einen Flieger, der kein DS können muss, dürfte das schon reichen - ohne Holm.
Bin selber schon gespannt.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
