Zwei 6s Akkus unterschiedlicher Hersteller zu 12s?
plohmbe2
habe einen 12s Antrieb mit 4*6s 5000 Akkus (Turnigy) gekauft. Ein Akku war von den 2 Paar defekt. Ich habe noch einen Akku (D-Power 6s 5000) übrig, daher meine Frage: Kann man ohne Gefahr zwei 6s 5000 Akkus unterschiedlicher Hersteller für einen 12s Antrieb nutzen?
VG Peter
VG Peter
Wenn du speziell den schwächeren der beiden Akkus überwachst, ist das kein Problem.
Gerd Giese
JA, auch ohne zusätzliche Überwachung, sofern du die Packs nicht extrem hoch ausreizt!
Mit extrem ausreizten meine ich, wenn Du über die angegebene C-Rate des schwächeren
Akkupacks hinausgehst (sofern unterschiedliche C-Rate vorhanden). Zur Sicherheit nutze
die nicht tiefer als bis zu 70% DoD (also echte 3500mAh Nutzkapazität). ... damit kannst
nichts falsch machen!;)
Wenn der Vorbesitzer den Akku ruiniert hat, sollte man das auch so dazuschreiben, um die Akkuvertriebs-Firma nicht zu schädigen.
Danke.
FamZim
Der Beitrag beginnt mit den Worten :
Des weitern:
Den Antrieb habe ich von einem Vereinskollegen gekauft. Die Akkus waren gebraucht und als Zugabe gedacht.
Wo hat ER jetzt etwas nicht erwähnt ??????????????????????
Gruß Aloys.
