a. Schalter nicht auf off, ganze Anlage steht unter strom und ist bereit wegzufliegen
b. Schlussspannung ist über Empfänger oder Reglerspezifikation
Da musst Du aber immer voll konzentriert sein, kann ansonsten Unglück geben:
JürgenHi,
kann ich mir ein zwischenstück zwischen Schalter und Akku basteln, worüber ich den Akku laden kann, ohne ihn vom Schalter abzuklemmen?
@ Jürgen:
so nen Schalte rmein ich nicht und eignet sich auch nicht - aber der funktioniert doch auf die gleiche Weise oder nicht?
Mfg Jannik
JürgenOK, aber was würde passieren, wenn ich am laden bin und dann den "Schalter" umlegen würde?
MfG Jannik
JürgenHi,
mir gehts ja gar nicht um den Schalter, sondern nur darum, ob dieses Zwischenstück funktioniert oder nicht.
JürgenHallo,
ich hole das mal wieder hoch.
Wenn es sich nun nicht um einen NiMH Akku sondern um einen 2s LiPo Akku handelt sind diese ja immer mit dicken Kabeln versehen aber als Empfängerakku benutzt wird er ja nie soviel Energie auf einmal beraupt. Was bedeutet das Kabel könnte höchstens beim Laden so extrem belastet werden.
Wäre es möglich ein als Empfängerakku benutzten 2S Lipo mit ca. 3000 mAh auch über einen Servostecker an solch einen Ladeschalter zu stecken?
Wieviel A max. Ladestrom kann man darüber leiten?
Matthias
Jürgen
