3DLabs, MK4 Probleme beim Druck mit LW PLA
also ich habe einen MK4 im Gebrauch und mir LW PLA und das Modell A6M" Zero geholt (3DLabs)
Beim Drucken von PLA oder PETG habe ich keinerlei Probleme.
Beim Drucken von LW PLA Objekten fängt der MK4 erst ganz normal an zu Drucken, die erste und zweite Schicht so wie es aussieht. Dann fördert er einfach kein Filament mehr und druckt weiter. Nach einiger Zeit zieht er wieder Filament und druckt dann ich die Luft Spagetti.
Immer wieder nachvollziehbar, immer die selbe Stellen die da anfangen Mist zu machen. Wir haben sogar 2 MK4 Drucker, beide Modelle machen genau das gleiche.
Die Konfig Dateien habe ich von Prusa eingespielt, die Einstellungen verglichen, bei 3D Labs und bei Prusa.
Mittlerweile bin ich fast soweit alles in die Ecke zu werfen.
Ich benutze den Prusa Slicer in der neusten Version und eine 0,4mm Düse. Temperaturen und Einstellungen wie in der Konfig Datei von Prusa im Moment...
Ich hänge mal Bilder in den Anhang rein.
Wenn einer ne Idee hat..... immer her damit
Ich habe den Eagle von Planeprint.com gedruckt. Die empfehlen dafür Cura und haben auch alle Druckprofile für die verschiedenen Teile dabei.
Hat problemlos funktioniert. Ich benutze allerdings den Prusa MK3S.
Hat es dazu eine Lösung gegeben.
habe auch gerade einen mk4 aufgebaut und würde gerne Flugmodelle damit drucken. Zum testen wäre mir ein einfaches Modell am liebsten.
lg
Hi, Möglicherweise ist der Idler das Problem? Die obere Rolle kann etwas mehr anpressen, wie die untere - nicht viel, aber, wenn auch viel Retract im Spiel ist, bewirkt diese leichte Diskrepanz, daß das Getriebe an der Stelle zu stark angepresst ist und anfängt zu "hobeln". Irgendwann rutscht es dann doch noch ins Ritzel und wird wieder weiter gefördert... Ohne Retract dürfte das Problem gar nicht auftreten, wenn es das Problem ist. Ein weiteres ist, daß, wenn das Problem auftritt, man das Filament, während des Drucks, hoch und wieder runter bewegen kann - bei Eingriff im Getriebe dürfte das gar nicht möglich sein bzw. nur mit erheblichem Kraftaufwand, da das Getriebe eine große Übersetzung hat... Mag-O-Rama kam heute was davon, inkl. Mod für den Idler... Happy Printing and Flying!
Gruß, Digibike
