LS 10 (Heinz Kugler): Baubericht & Erfahrungsaustausch
hoi zämme,
ich möchte meine LS-10 (4,8m) mit FES ausrüsten. Hat jemand eine aktuelle Antriebsempfehlung, speziell auch eine Angabe, welcher Spinner möglichst perfekt passt? 5s5000 und 6s5000 sind genügend vorhanden, notfalls würde ich aber auch andere Lipos kaufen (2x4s4000 könnte ich auch in einem anderen Modell verwenden).
LG Bertram
Hallo Bertram,
Scale Spinner passen von Schambeck mit 42 Durchmesser und je nach Luftschraube mit 27 mm,
oder 32 mm Bohrabstand je nach Luftschraube.
Zu den Motoren kann ich dir leider nichts empfehlen, sollten sich andere melden.
Gruß Heinz
Danke für die Antwort vom Meister persönlich...
LG Bertram
Wie schön für Dich! Aber wie baue ich so etwas als FES ein...? 🤓 😜
B
B
Hallo Bertram,
ich baue gerade ein Modell von FES auf normal Antrieb mit Spinner um.
Das FES bringt nicht wirklich einen Vorteil. Und optisch legen sich heute die LS so gut an den Rumpf an, dass es zT gar nicht auffällt.
Ups, da habe ich schlampig formuliert. Ich meinte auch einfach einen Antrieb vorne und wählte die Bezeichnung "FES", damit niemand auf die Idee kommt, mir ein KTW zu empfehlen, mit dem die LS10 ja üblicherweise ausgestattet wurde. Das hat jetzt alles nicht so wirklich geklappt...
Also - ich suche nach dem Spinner jetzt noch einen ganz normalen Antrieb für vorne dran, egal wie das jetzt korrekt heisst. Herrn Reisenauer werde ich mal kontaktieren.
LG Bertram
Nee, Deine Frage war schon eindeutig.
Wenn Du's günstig und vh. leise haben willst, nimmst einen 50 er Außenläufer
und z. B. 18x10 er Latten. Wenn z. B. einer dieser Motoren in die Nase reinpasst
wäre der Käse schon gebissen (wenn wir schon in der Schweiz sind 🤭.)
Falls solch einer nicht in die Nase passt, hätte Reisenauer Verlängerungen für
die gleiche Motorgröße. Ich würde den Motor dann aber abstützen.
Und zur Ermittlung der Daten wie Watt/Zellenzahl usw. nimmst einfach den
DC und kontrollierst hinterher die Last mit der Gleichstromzange. Habe da
leider auch schon bei namhaften Anbietern Schreib- oder Übertragungsfehler
festgestellt.
Coogan
Ja, klar der Heinz fliegt im selben Club, hier fliegen einige die LS10.
Die Flugleistung ist echt beeindruckend...
Gruß Carsten
Habe heute auch den Erstflug meiner kleinen LS10 absolviert. Die Ausschläge und der Schwerpunkt müssen noch etwas angepasst werden, aber es hat Spass gemacht und aus 500m ist sie auch nicht zerbröselt. Da geht noch was!
Grüsse Michael
Hallo MIchael,
ich habe dieses Jahr auch eine LS 10 von Kugler bekommen.
Mit welcher Schwerpunkteinstellung fliegst Du die LS 10? Macht Sie beim Schwerpunkt erfliegen noch einen Abfangbogen?
Welche Klappeneinstellung fliegst Du bei der Thermik?
Verwendest Du Ballast?
Danke!
Werner
Hallo MIchael,
Danke!
Werner
Beim Erstflug war mein Schwerpunkt bei 65 mm und das fühlte sich deutlich kopflastig an. Beim Zweitflug habe ich ca. 20g Blei aus der Nase entfernt und das sah schon besser aus. Ich muss noch (viele) weitere Flüge machen um das Modell weiter einzustellen. Höhen- und Querruderausschläge habe ich bereits reduziert, Das Seitenruder habe ich bei +/- 40 mm gelassen. Klappenstellung Thermik sind ca. 2mm an den Wölbklappen und etwas weniger an den Querrudern. Das fühlte sich gut an. Zu langsam sollte man diese LS10 nicht machen, aber sie kreist sehr gut. Sichtbarkeit ist trotz der schmalen Flaechen erstaunlich gut. Es gibt keinen Schacht für Ballast im Flügel. Ich werde wohl einen Stahlverbinder basteln, der sollte nochmals 500g bringen.
Gruss,
Michael
