Horten 9 Voll-GFK 1:6 Semi-Scale
nun geht der "ganze Spaß" mit dem Rumpf, bzw. dem Mittelteil weiter.
Die Rumpfformen werden noch eingewachst und mit Trennlack versehen, wie bei den Tragflächen.
In der Zwischenzeit wurde für ein Versuch eine Art Holm aus der Ober- und Unterschale abgegossen.
Die Luftbremsen sind im Original hinter dem Fahrwerk nach unten ausgefahren, wegen Urheberrecht verbreite ich keine Originalskizzen aus Büchern oder Museumsbilder.
Nach erfolgreichem Versuch werden Bilder folgen, da noch einige Formen hergestellt werden müssen.
Falls die schwenkbaren Luftbremsen mechanisch realisierbar wären, würden diese z.B. für eine geringere Landegeschwindigkeit zusätzlich gesetzt werden...
Zudem sind nun die Luftaustritte auf 8mmx18mmx3mm vergrößert.
Entlüftungen wurden damals nicht mit abgeformt und nun aus Holz positioniert:
Entlüftungen wurden aus Balsaholz hergestellt und mit doppelseitigen Klebeband auf der Formoberfläche fixiert:
WIe bekommst Du die Holzkeile eingetrennt? Wärs nicht sinniger da was aus Kunststoff ( POM) oder so zu verwenden? So wie ich das verstanden habe bleiben die in der Form? Oder wie ist das geplant?
Ist auf jeden Fall ganz großes Kino!
Hallo Christian,
die Formenoberschale ist zweiteilig aufgebaut, da der hintere Bereich nur nach hinten weggeschoben werden kann und jede Hutze würde beim Entformen nur stören!
Die Triebwerksgondeln sind im hinteren Bereich leicht unter sich und somit kann die Form nicht einfach nach oben entnommen werden.
Original waren die Triebwerksgondeln etwas tiefer im Rumpf, vermutlich wegen dem Steckungsrohr war es jedoch so nicht realisierbar.
Zwischen Schubrohr und Steckungsrohr ist höchstens 1mm Luft.
Die sechs Holzkeile bleiben beim Entformen auf der Rumpfoberfläche und werden nachträglich entfernt, Kunststoff (POM) wäre eventuell nicht so gut.
Ich hoffe ich konnte damit die Frage beantworten.
Ein altes Bild vom ersten Rumpf:
Thore
nun geht es mit der Rumpfoberschale allmählich los...
Die Form wurde nun 5 mal eingewachst und jeweils am Folgetag anschließend gründlich mit einem weichen Tuch poliert.
Heute wurde der Trennlack mit einem Schwamm aufgetragen.
Verwendete Materialien siehe Bilder.
Trennlack mit Schwamm aufgetragen und vorab in einer kleinen Schale (für eine bessere Handhabung) gefüllt:
heute wurden die Gewebelagen mit Übermaß zugeschnitten (Dauer etwa 2Stunden).
Diese werden später auf Folie mit Harz getränkt und wieder mit Folie abgedeckt.
Mit Hilfe der Schablonen und einem Cuttermesser werden die Gewebelagen auf Maß geschnitten (genau wie bei den Tragflächen).
Es werden für die erste Lage in der Flächenoberschale Glasgewebe Köper Finish 110g, Carbongewebe 160g/280g Köper, Kevlargewebe 61g Lein und Hybridgewebe 205g (Carbon/Kevlar Köper) verwendet...
Übersicht der benötigten Schablonen für die Rumpfoberseite:
Für den hinteren Bereich wird dieses mal nur Kevlargewebe (61g Leinwand) verwendet, um hinten leicht zu bleiben:
Kevlargewebe kann nur mit einer verzahnten Schere zugeschnitten werden:
Glasgewebe und Carbongewebe wurden mit Rollmesser geschnitten:
Auf Übermaß zugeschnitten und 45° bei den Triebwerksgondeln:
als Erstes musste das Deckschichtharz etwa 2,5 Stunden vorab auf die Oberfläche mittels Pinsel aufgetragen werden. Dabei wurde auch das Harz mit Thixotropiermittel HP-PK22 + HP-TH23 angedickt.
Verwendetes Deckschichtharz:
Scharfe Kanten, Ecken und Übergänge wurden mit einem Harz, Baumwollflocken und Microballons eingestrichen:
Auf der unteren Folie wurde das Gewebe eingetränkt und mit einer weitern Folie abgedeckt. Nun wird die Schablone aufgelegt und mit einem Cuttermesser ausgeschnitten. Die untere Folie wird mit einem Klebestreifen als erstes abgezogen. Der jeweilige Bereich wird in der Form mit Harz leicht angewalzt, um ein eventuelles Verschieben problemlos zu ermöglichen.
Gewebe auf Folie eingetränkt:
Schablone für den Zuschnitt verwendet:
Fertig geschnittene "Glasfolie":
Vorab wird der Bereich mit Harz eingewalzt, um eine eventuelle Verschiebung zu begünstigen:
Abziehen der oberen Folie vom Glasgewebe mit Klebeband (roter Pfeil) und gleichzeitiges Antupfen in die Form:
Im Wurzelrippenbereich wurden CFK-Rovings einlaminiert und im hinteren Endkantenbereich CFK-Rovings + Glasgewebe, da keine Fasern des Kevlardreiecks hinten über die Formkante austreten soll (schlechte Möglichkeit der Nacharbeit). Das Kevlar ist mit Abstand zur Hinterkante postioniert. Wie damals beim ersten Rumpf sind auch 4 Hybridstreifen (CFK/Kavlar) mit einlaminiert.
Verschiedene Bereiche wurden mit Kohlefasergewebe verstärkt, vor allem der Nasenbereich:
Abschluss mit Abreißgewebe:
Verwendetes Harz für die Gewebelagen:
Das ganze Laminieren der Gewebelagen von Hand hat insgesamt etwa 5 Stunden Zeit in Anspruch genommen.
Vorab musste etwa 2,5 Stunden das Deckschichtharz anziehen...
Zunächst einmal vielen Dank für Deinen Baubericht und die vielen Tipps wie Du was gelöst hast bzw. welche Materialien verwendet wurden.
Sinn und Zweck des Abreisgewebes ist mir klar. Mich würde interessieren, welches Abreisgewebe Du verwendest. Es gibt ja von den Herstellern verschiedene Stärken, da bin ich mir unsicher, was man am besten bestellen oder verwenden soll. Wäre schön, wenn Du dazu etwas schreiben könntest.
...und danke nochmal auch für die Zeitangaben, wie lange manche Arbeitsschritte dauern.
Viele Grüße, Klemens
Hallo Klemens,
wir verwenden folgendes Abreißgewebe für "grade Oberflächen": Bindung Leinwand / 83g.
Für "grobe Wölbungen", wie bei der Horten, nutzen wir: Bindung Köper / 105g.
Hoffe, dass wir dir helfen konnten.
Thore
Hallo Thore,
vielen Dank für die Info, hilft uns sehr.
ich bin gespannt und werde euer Projekt weiter verfolgen.
Klemens
Hallo Klemens,
freut uns, dass wir dir helfen konnten.
Bei der Horten wurde nun das Abreißgewebe entfernt. Alles ist gut ausgehärtet...
Bevor es mit der Unterschale weitergeht, müssen noch zwei CFK Impeller-Einläufe hergestellt werden. Da die neuen 90er Impeller 0,5mm im Außendurchmesser größer sind (Toleranz) musste ein neues Formteil für die Form hergestellt werden.
In der Oberschale würde als nächster Schritt der Stützstoff aus Kevlar-Waben in Vakuum folgen.
Hallo Thore,
das wir wirklich eine kleines Kunstwerk!!! Auch ich verfolge still und heimlich mit, ganz großes Kino!
Nun möchte ich dir einen kleinen Tipp geben der mir das Leben bereits vielfach einfacher gemacht hat.
Ich ziehe das Abreißgewebe immer erst direkt vor dem nächsten Arbeitsgang ab, dadurch hast eine 100%ig saubere Oberfläche für weiter Verklebungen, vor allem wenn z.b. Stützstoff noch angepasst werden muss, da kann dann nix passieren beim "Probesitzen".
Christoph
Hallo Christoph,
da hast du natürlich Recht, dass es besser ist bis zum nächsten Arbeitsgang abzuwarten. Die Neugier war jedoch größer!
Wird bei der Rumpfunterschale länger drauf bleiben...
Danke und viele Grüße
Thore
Hervorragende Arbeit an einem herausfordenden Projekt !
Ich zolle Euch höchsten Respekt und lese weiter sehr gerne mit.
Viel Erfolg weiterhin !
Liebe Grüße,
Peter
Hallo Peter,
vielen Dank für dein positives Feedback zum Baubericht.
Es sollte auch ein Erfahrungs-/ und Wissensaustausch sein, da man selbst viel bei der ersten Horten IX gelernt hat.
Beispielsweise ist für die Zweite geplant den Akkuschacht usw. vorab zu montieren, da man später für die Positionierung nicht mehr so gut dran kommt. Da man nur durch den Fahrwerksschacht, den seitlichen Akkuschacht und der Kabinenhaube in das Innere gelangt. Zusätzliche Klappen für Wartung wollten wir aus Festigkeitsgründen nicht einbauen.
Weil man selbst auch nicht jeden Erfahrungswert, wie das absenkbare Bugfahrwerk, gleich realisiert hat.
Was jedoch sehr nützlich ist, bei den enormen Gleitwinkel ohne gesetzte Landklappen und das Springen möglichst zu vermeiden.
Sicherlich gibt es auch noch viele weitere Ideen bei der Horten...
Thore
nach Umbau der Form, aufgrund größerer Außendurchmesser der Impellergehäuse, wurde das erste Einlauf-Einlegeteil hergestellt.
Impeller brauch dann nur in das fertige Modell eingesetzt und mit Befestigungshebeln gesichert werden. Zudem ist somit auch die Lage des Schubrohrs festgelegt. Anders wäre das Ausrichten im engen Rumpf sehr zeitaufwendig.
Das Laminieren der CFK-Einlauflippe dauert etwa 2 Stunden, da etliche Lagen CFK 120g und GFK 110g verarbeitet sind.
Das Deckschichtharz ist separat in einem Behälter mit Thixotropiermittel HP-PK-22 in einer größeren Menge vor verdickt, sodass man bei Benötigung nur noch den Härter zugeben brauch. Das HP-PK-22 fällt nicht ins Gewicht und hat bisher immer gut geklappt.
Komplette Form des Einlegeteils ist dreiteilig aufgebaut (blauer Pfeil links: Teilung der Hauptform, dadurch lässt sich der äußere Ring nach oben bewegen "zwecks Entformung mit untere Schrauben"):
Teilung im Radius (blauer Pfeil), Schrauben (roter Pfeil) Befestigung des oberen Teils, lange Schrauben (grüner Pfeil) zum Rausdrücken "für die spätere Entformung unbedingt erforderlich":
Ober- und Unterteil der kompletten Form mit Zentrierung und Verschraubung:
Oberteil der Form wir als Erstes entfernt:
Entformtes CFK-Teil, man sieht gut den Anschlag für den Impeller:
Impeller aufgesteckt:
Schablonen und Gewebelagen (es fehlen noch die Rovings auf dem Bild)
nachträglich möchten wir für das Löchern des Stützstoffs der Flächen unser Hilfsmittel zeigen.
Ist zwar primitiv, aber funktioniert super...
Nagelwalze (alte Papprolle mit Nägeln, zwei innenliegenden Sperrholzscheiben und einem alten Farbroller):
Geil, endlich ein Werkzeug, das nicht aussieht wie aus einer Formel 1 Werkstatt 😂 .
Das ist sowas von beeindruckend, was Du hier vorstellst👍.
