Kavan Strike
KRiemer
Hallo Modellflugfreunde,
Seit Ende März gibt es, ganz neue auf dem Markt, den Strike von Kavan - ein DLG mit Rippenfläche und Balsarumpf mit knapp 1,5m Spannweite. Mit der richtigen Ausstattung soll er unter 250g wiegen.
Weitere Infos gibt es auf der Seite von Kavan.
Was haltet ihr davon? Sicher ist ein DLG in Rippenbauweise nicht mit einem Vollkohleflieger zu vergleichen, aber für die Bastler und Hobbyflieger unter uns, vielleicht eine preiswerte Alternative!?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Viele Grüße Karsten
Ralf96
Finde den Flieger auch spannend.
Mich würden vor allem mal Detailbilder zum Bau der Fläche interessieren, genauer gesagt wie die zwei Hälften miteinander verbunden werden. Wenn man die Fläche mit kleinem Aufwand auf zweiteilig umbauen kann, könnte das mein langersehnter Rucksack-DLG fürs Fahrrad werden.
Jetzt habe ich durch Zufall auf der Homepage von MG-Modellbau die Anleitung gefunden. Der Umbau ist nicht so einfach wie ich gehofft hatte, aber im Modellbau ist ja nichts unmöglich...
Die Option mit nem Hochstarthaken finde ich auch interessant, wobei ich befürchte, dass selbst ein HLG Gummi etwas stark für einen 250g Flieger sein könnte...
KRiemer
Danke für den Tip zur Homepage von MG. Ich habe heute auch schon mal geschaut, aber nichts gefunden.
Die Realisierung mit getrennten Flächen sehe ich auch etwas schwierig. Vorallem weil da die größten Kräfte auftreten und eine sollbruchstelle beim DLG ist immer mist 😅.
Ich hatte mal eine Libelle von Dreamflight und die Verklebung bzw. auch die Aufnahme der Flächen am Rumpf waren nach mehreren guten Würfen schon etwas ausgeleiert.
Dix
Mir scheint, dass das zierliche leichte Fliegerle nix für kräftige Werfer ist.
Wenn man ihn nicht zerreißt, dann könnte er flattern...
Wo sollen denn die Festigkeit und Steifigneit bitte herkommen?
Aber zum beschaulichen Feierabendfliegen dürfte er sehr gut taugen.
pl119
So, die Strike ist da! 🥳
Bausatz sieht sehr versorgt aus. Inclusive ein 1: 1 Bauplan und die Kleinteilen.
Weil er ein starthaken hat kann er mit ein seil hoch. Das ist mein Plan.
Freue mich auf das basteln 👍
MfG,
Kees
Hallo! Ich bastel auch gerade an dem Strike. Wie ich sehe, ist auf dem Foto die vorletzte Rippe außen auch dünner, als auf dem Plan angegeben. An einer weiteren Stelle war es ebenso. Eine Rippe (die vierte oder fünfte von der Wurzel an) fehlte bei mir ganz und die musste ich nachbauen.
An sich passen die Teile sehr gut Und müssen fast gar nicht nachgearbeitet werden. Ich bin noch nicht fertig, daher kann ich kein Gesamtbild geben. Die Rippengeschichte gefällt mir aber gar nicht.
Volli
addy_l
Moin
Ich habe bei der Fläche folgendes festgestellt:
- Rippe W8 fehlt
- Rippe W30 ist 1.5mm anstelle 4mm wie auf dem Plan
- Vorderrippen W11 und 13 sind auf dem Plan vertauscht (merkt man beim auffädeln an den Holm)
Die Teile sind aber sauber gefräst und passen sehr gut. Die Sortierung der Rippen ist etwas fummelig, da sie nicht angeschrieben sind. Mit dem 1:1 Plan kann das Puzzle aber gut gemeistert werden.
Meine fehlende W8 Rippen 😀
Liebe Grüsse
Adi
The first sets don't really have W 8 ribs.
There is no full size hull on the plan.
The hull parts are well milled as they should be.
You can assemble it without any problems.
The fix is already being worked on. The missing part will be supplied to the dealers.
Differences in plans will be corrected.
Sorry for the confusion.
