Messerschmitt Me 262 in Holzbauweise, 2m, für 2x 80mm
Danke für die vielen Komplimente!
Ich baue gerne mit Holz, es ist für mich der einfachste Weg. Ich habe den größten Respekt davor, wenn Leute das in GFK und CFK können!
Egal welche Bauweise, Bauberichte sind immer spannend und interessant. Und ich hoffe auch eine Motivation zum selbst bauen. Also zieht die Handykamera aus der Hosentasche und zeigt eure Projekte im RCN :-) .
Weiter ging es mit der Herstellung der Verglasung für die Positionsbeleuchtung.
Andi
Hi Andi,
sauber gemacht die Verglasung! (so wie das ganze Modell!!!)
Kleiner Tipp: Du kannst Dir beim nächsten Mal einen Arbeitsschritt sparen - ziehe die Verglasungen einfach über die fertig verschliffenen Randbögen, schneide dann die Verglasungen zu und trenne nun erst die Lichtöffnungen aus den Randbögen heraus. Dann musst Du die herausgeschnittenen Formteile nicht extra aufdoppeln. 😉 Und das Tiefziehen gelingt einfacher, da Du nicht so kleine fummlige Teile zum Tiefziehen halten musst. Funktioniert ganz toll, ich mach das immer so.
Beste Grüße,
Christian
Hallo Andi,
Auch wenn mein Bau mit deiner Bauausführung nicht annähernd mithalten kann, so hat mich jedoch gerade dein Cockpit motiviert, wieder mal "wie früher" etwas mit Farbe und Pinsel zu versuchen.
Es muß nicht immer gedruckt, beim Profi gekauft und "High-Tec" sein. Gerade die einfachen Lösungen, die jeder auch ohne große Ausrüstung nachzuvollziehen zumindest probieren kann sind doch der "richtige Modellbau".
Insofern- zumindest bei mir- Ziel voll erreicht :cool: .
Falk
Hallo Andi,
Respekt für dein Modell und allzeit guten Flug.
Ich habe bei mir die Kanonenöffnungen auf Klebefolie gedruckt, ausgeschnitten und aufgeklebt. Vorher hatte ich die Öffnung fotografiert und auf passende Größe gebracht. So hatte ich mir den Aufwand um tatsächliche Öffnungen gespart.
Gruss Harald
Hallo Andi,
ich bin aktuell ebenfalls am Bau einer Me262 in gleicher Größe. Welche Antriebe verwendest du? 80mm MidiFan Evo hatte ich gelesen, aber welche Motoren?
Thomas
Hallo Thomas,
ich habe die HET 650-58-1970 drin. Genau die richtige Wahl für mein Modell. Durch das geringe Fluggewicht (6kg) habe ich damit genug Leistungsreserven, einen moderaten Strom und tollen Sound.
Ich habe deinen Bericht über die Dassault Mystere verfolgt und freue mich riesig dass Du jetzt auch eine Me262 baust. Auch in Holzbauweise? Wäre cool wenn Du auch Bilder oder einen Bericht deines Projekts zeigen würdest.
P.S. ich war heute Abend wieder mit der Me262 fliegen, es ist immer wieder toll 😍🛩️
Andi
Servus Andi,
vielen Dank für deine Antwort, dann werde ich nächste Woche mal bei Olli Wennmacher anrufen.
Die Me262 ist schon sehr lange auf meiner Liste und jetzt ist es soweit. Wie die Mystere (und alle anderen) auch wieder ein Holzbau. Ich werde demnächst einen Bericht starten, bin seit Weihnachten dran, schaut schon ganz gut aus. Die Gewichtsschätzung ist jetzt auch relativ solide, um die 6kg werden es wohl werden.
Thomas
@Thomas23 , das klingt wirklich super, ich freue mich auf deinen Bericht!
@Baumflieger Im Beitrag #1 hab ich beschrieben welche Unterlagen ich zum Bau verwendet hab und in den Bildern danach sieht man diese Unterlagen auch.
Bei mir ging es dann weiter mit der Lackierung von Balkenkreuzen und der roten 7. Für die Schablonen hab ich mir endlich mal einen Plotter angeschafft.
Andi
