TIMBER – Das Spaßmodell für Land und Wasser
Ein preiswertes Sommervergnügen
Manfred-Dieter Kotting
In diesem Sommer überrascht Horizon mit einem Modell von E-flite namens TIMBER. Das optisch gelungene Schaumteil kommt sauber verpackt und fast flugfertig mitsamt AS3X-Empfänger einschließlich integrierter SAFE-Technologie als Bind-N-Fly- oder Plug-N-Play-Version ohne Empfänger. Was taugt der nette Buschflieger?
![Timber-Fly.jpg Timber-Fly.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1501/1501765-f504a966449a9e0d517fc3ca867ba306.jpg)
TIMBER ist ein STOL-Flugzeug, also für Kurzstarts und -landungen ausgelegt. Wer fast alle Schaumflieger wenigstens schon mal in seinen Händen hatte, der wird auf den ersten Blick ahnen, dass dieses Modell wohl aus gleicher konstruktiver und detailverliebter Quelle kommt wie die Robbe Beaver oder auch die Hype Cessna 182. Dies alles sind Modelle mit gekielten Schwimmern, Vierklappenflügel, vorbildähnlicher (beim TIMBER auch ausreichend heller) Beleuchtung samt Landescheinwerfern, leider ohne Hecklicht, und perfekt aus der Schachtel heraus funktionierend.
Beim Aufbau der wenigen Einzelteile zum startklaren Modell vergeht kaum mehr Zeit, als die Fahrt vom freundlichen Horizon-Händler bis zum See oder Modellfluggelände dauert. Nur wenige Handgriffe und Montageschritte sind notwendig. Einzige Ausnahme: Für den Zusammenbau der Vorflügel (Slats) wird Sekundenkleber benötigt. Alle Anlenkpunkte der Gabelköpfe sind in der Anleitung klar dargestellt. Das Modell ist zum Transport und zur Lagerung auch wieder rasch in seine Einzelteile zu zerlegen. Tragflächen und Höhenleitwerk sind mit robusten Kohleverbindern ausgerüstet und werden mit je zwei Schrauben gesichert.
![Flügelsteckung.jpg Flügelsteckung.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508636-f63f0f00b4545cc1c916bf023e5db926.jpg)
![Leitwerksschraube.jpg Leitwerksschraube.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508646-3a45822ba6f2712d91d5c832b5984129.jpg)
Außergewöhnlich sind die vier Klappen des Flügels: Die Querruder laufen in Hohlkehlen, die Klappen sind als Spaltklappen angeschlagen und alle vier Klappen sind verdeckt angelenkt. Daher gibt es keine vorstehenden Ruderhörner und die Servos verschwinden komplett im Flügel. Die Beleuchtung an den Flügelenden ist ebenfalls betriebsbereit integriert.
![Empfänger-Raum.jpg Empfänger-Raum.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508656-3ece8c48042ba2ad193998d1e92a3002.jpg)
![Akkufach.jpg Akkufach.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508664-5bdee5b0a6f78831d685bcd9deb11719.jpg)
TIMBER überrascht mit einfachem und schnellem Aufbau auf dem Fluggelände, was man von der Robbe Beaver wegen der Streben und Verspannungen nicht behaupten konnte, zumindest nicht in der Wasserflugkonfiguration. Ebenso wie bei der Beaver sind die Wasserruder vom TIMBER am Ende der Schwimmer über „Angelschnüre“ angelenkt. Das sieht erst einmal akzeptabel aus, funktioniert aber nicht wirklich, obwohl im Gegensatz zur Beaver die Ruderrückholer aus Federn statt Gummiringen bestehen. Bei der Beaver hatte ich deshalb in einem Schwimmer ein zusätzliches Servo für beide Wasserruder eingebaut und das Servo per V-Kabel mit dem Seitenruderkanal gekoppelt. Perfekt gemacht ist hingegen das Zweibein-Landfahrwerk: Es ist vorbildlich gefedert gelagert und mit großen, weichen Reifen versehen, so dass auch bekennende Ackerflieger und notorische Grobmotoriker ohne Schäden beim Landen davonkommen.
![Fahrwerksfederung.jpg Fahrwerksfederung.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508731-97d26f153f9bdb21589723487211ca07.jpg)
![Schaumrad.jpg Schaumrad.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508735-34d65d2e82043696ef02638d95343f70.jpg)
![Heckrad.jpg Heckrad.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508738-3e836b553f60245e4d20dfba02552ab3.jpg)
Eine Besonderheit des Modells darf nicht unerwähnt bleiben: Das AS3X-System mit seiner Rettungsfunktion. Wer die BNF-Version (289 €) kauft, bekommt einen betriebsfertig eingebauten Sechskanal-Spektrum-Empfänger des Typs AR636A, der mit der Safe-Technologie von Horizon in der Lage ist, das Modell stets in eine sichere Fluglage zu bringen, quasi auf „Knopfdruck“. Dazu wird beim Bindevorgang die Safe-Funktion aktiviert, die dann per Schalter jederzeit abgerufen werden kann.
Wer auf die AS3X-Stabilisierung und die Safe-Funktion verzichten will oder keine Spektrum-Anlage nutzt, der nehme die PNP-Variante (249 €) und einen Siebenkanalempfänger, mit dem er dann sowohl die beiden Querruder als auch die beiden Klappen getrennt einstellen und steuern kann. Braucht man noch einen Lichtschalter und einen eigenen Kanal für ein zusätzliches Wasserruderservo, ist ein Neunkanalempfänger die optimale Wahl.
![Querruderklappe.jpg Querruderklappe.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508762-14929849bf69690d9ed5ff19bb865f4e.jpg)
![Spaltklappe.jpg Spaltklappe.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508768-5c5374695459e3fc26fda1766610c56c.jpg)
![Slats&Licht.jpg Slats&Licht.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508771-d11fdb1f03096859b62797c1f75b6ce4.jpg)
![Lichtbaustein.jpg Lichtbaustein.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508789-a988ca25cd0f15a1fe3e44afac02e010.jpg)
![Scheinwerfer.jpg Scheinwerfer.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508792-983311ddf015676c605584a254f1d1a1.jpg)
Die Programmierung des Senders ist bei einem Spektrum-System in wenigen Minuten dank der Angaben in der mehrsprachigen Anleitung erledigt. Aber auch „Fremdsysteme“ sind rasch programmiert, selbst wenn man den vier Flächenservos getrennte Servokanäle zuordnet, um das Trimmen zu erleichtern und eine Querruderdifferenzierung nutzen zu können.
Der eingebaute 40-A-BEC-Regler ist zwar in Schrumpfschlauch gehüllt, aber beidseitig mit Klebesilikon abgedichtet, so dass ein Wassereinbruch selbst bei gelegentlichen Tauchgängen nicht zu erwarten ist. Bei maximal 30 A besteht auch keine Überlastungsgefahr. Die Servos in den Flügeln sind von wasserfesten Plastikabdeckungen verdeckt, bleiben also ebenfalls vor Spritzwasser geschützt und dürften selbst kurze versehentliche Tauchgänge trocken überstehen. Für den Empfänger und die Servos im Rumpf mag ich mich dagegen nicht verbürgen. Allerdings ist es sehr schwer, den Rumpf auch bei groben Start- oder Landefehlern so unter Wasser zu bringen, dass Empfänger und Rumpfservos nass werden. Dem Motor schadet Wasser nicht!
Landpartie
Der Erstflug mit Radfahrwerk ist völlig unspektakulär: Gegen den Wind ausrichten, Vollgas und leicht ziehen. Ohne gesetzte Klappen braucht das Modell schon an die drei bis fünf Meter Startstrecke, mit halben Klappen reicht aber eine Rumpflänge locker. Etwas Höhe musste ich trimmen, das war es dann auch. Danach habe ich die Tiefenzumischung für die beiden Klappenstellungen erflogen. Dabei sollte allerdings beachtet werden, dass dies kein lineares Geschehen ist, auch wenn halbe Klappen genau 50% von vollen Klappen sind.
![Landeanflug.jpg Landeanflug.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1501/1501779-1c863e27271ca9631fdf313f2ec6443a.jpg)
Gelandet wird nach spätestens sieben Minuten ab sofort, wenn wenig Gegenwind im Spiel ist, mit halben Klappen, langsam und sanft. Volle Klappen nutze ich nur für Steilabstiege und als Bremse beim Ausrollen nach dem Aufsetzen. Man(n) darf gespannt sein, wie das mit Schwimmern funktioniert.
![FC-Start.jpg FC-Start.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1501/1501781-77af341b22eac98902170764940f3100.jpg)
Zum Thema Kunstflug: Mit den montierten Vorflügeln ist die Rollrate auch bei meinen riesigen Querruderausschlägen sehr gering, Looping und Rückenflug gelingen jedoch ohne Mühe. Wer rumtoben will, der lasse lieber die Vorflügel weg, auch wenn er sich damit eine höhere Grundgeschwindigkeit einhandelt. Da ich aber auch auf Wasserflug schiele, bleiben meine Slats dran!
Fahrwerksumbau
Die Umrüstung vom Landfahrwerk auf die mitgelieferten Schwimmer ist rasch erledigt: Sechs Schrauben vom Radfahrwerk abnehmen und die vier kleinen mit Gewinde sicher verpacken. Die beiden Schrauben der hinteren Aufnahme herausdrehen und das Halteteil herausziehen. Die vormontierten Schwimmer hinten und vorn in die Aufnahmeschlitze drücken, das hintere Halteteil wieder aufsetzen und verschrauben, vorne den Bügel mit den beiden Diagonalversteifungen und den zuvor entnommenen beiden Fahrwerksschrauben sichern, fertig.
Na ja, fast: Nun müssen nämlich die beiden Nylon-Schnüre mit den Haltestiften an der Heckradanlenkung so festgeschraubt werden, dass beide Wasserruder gerade stehen. Ja, sehr präzise angelenkt sind die dann nicht und der Maximalausschlag wirkt auch recht klein.
![Schwimmerkiel.jpg Schwimmerkiel.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508813-3fdd7be287c78c827eb24044ed3aafbd.jpg)
![Strebenaufnahme.jpg Strebenaufnahme.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508819-ffcbe63250b0d1ca8e18208898ca1864.jpg)
![Vorderer-Bügel.jpg Vorderer-Bügel.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508821-83ac831f399d3d22ac2caffe1cef1138.jpg)
![Hinterer-Bügel.jpg Hinterer-Bügel.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508826-286750cfba53d32eb0f57ffcccbad9d9.jpg)
![Angelschnur.jpg Angelschnur.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508828-5dc87a9c9ddc308ad4c0911a7bf271e0.jpg)
![Angelschnur-2.jpg Angelschnur-2.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508830-91d495dd0e55522f21090b2997c9f6dd.jpg)
![Wasserruder.jpg Wasserruder.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508833-88d5926d544692069b5132a5d12fb1ba.jpg)
Eine Alternative ist der Einbau eines Servos in mindestens einen der beiden Schwimmerkörper. Das Prinzip der Seilanlenkung mit Rückholfeder kann man gern beibehalten, wobei ich die beiden Angelschnüre aber gegen dünne Drähte, die sich nicht ständig dehnen, tauschen würde. Feste Anlenkungsdrähte, gut geführt in Bodenzughüllen, sind jedoch die präzisere Lösung. Das habe ich schon oft für meine Wasserflieger so gebaut, auch für die Beaver von Robbe.
![S-Kurve.jpg S-Kurve.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508844-3c2e630d5f3db7133b348ad4ef364495.jpg)
![Stützen.jpg Stützen.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508858-7557fa642692a836b9561cb28ec4c5a8.jpg)
![Ruder_links.jpg Ruder_links.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508860-93cba436787b8252cc9c399e77f27aae.jpg)
Wassertaufe
Mit Spannung ging es an TIMBERs Erstflug auf dem Wasser. Natürlich wurde die Wasserruderanlenkung für den Test nicht geändert, sonst wäre es kein nachvollziehbarer Praxistest. Am Erstflugtermin war das Wetter zwar prinzipiell toll, aber ein flotter Wind (2 Bft) mit ordentlichen Böen (3 Bft) versprach Spannung. Aber, zu früh gefreut, TIMBER ließ sich zuerst ohne und später auch mit halben Klappen perfekt und problemlos starten und landen. Auch als der Wind im Laufe des Tages noch etwa 1 Bft zulegte (3er Wind, in Böen 4er) misslang kein Flug. Negativ fiel nur der zu geringe Ausschlag der Wasserruder auf: Ich musste mich mit Klappenhilfe vom Wind rückwärts an den Landungssteg treiben lassen. Bei dem kräftigen Wind war keine 180°-Wende möglich, wobei der zu große Wendekreis eine erhebliche Rolle spielte und auch die Gefahr des Kenterns bei Seitenwind groß war. Kentergefahr besteht generell bei mehr als 45° Seitenwind.
![Wasserflieger.jpg Wasserflieger.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508795-d882912485a67923f3e6816c100fb4f9.jpg)
![Abgehoben.jpg Abgehoben.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508798-703d17ac99e622ae267d2a0685fee215.jpg)
![Timber-Wasser.jpg Timber-Wasser.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508800-fb7a3f9935b16109137b677305fed2d6.jpg)
![Wasser-Stand.jpg Wasser-Stand.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508803-990e9d5e13182d879e212fc5c38ef72b.jpg)
Zum Vergleich habe ich meine Multiplex FunCub noch mehrfach vom Wasser aus gestartet, was wegen Seitenwind (Böen) bei einer Landung zu einem Dreher über die Flügel und einmal sogar, ohne jedwede Fahrt auf dem Wasser, zu einem Überschlag in Rückenlage mit anschließendem zweiten Überschlag über die Nase zurück auf die Schwimmer führte. Vorfall 1 war nur mit Ruderboot zu retten, Vorfall 2 blieb ohne Folgen: Gas rein, trocken fliegen, fertig!
![FC-Wasser.jpg FC-Wasser.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1508/1508806-1d2eb7569d40b2fc7798f098be205702.jpg)
Fazit der Wasserspiele: TIMBER ist bis Windstärke 3 für vergnüglichen Wasserflug geeignet, wenn etwas vorausschauend gestartet und gelandet wird. Man darf bei spürbarem Wind weder eine Startrichtung erzwingen noch mit Seitenwind landen. Dann hat man, möglichst exakt gegen den Wind, Spaß an Kurzstarts und sauberen hüpffreien Landungen. Bei Wellen spritz öfter mal Wasser an die Latte, an die Flügelunterseite und ans Leitwerk. Das alles bleibt allerdings ohne negative Einflüsse, innen blieb TIMBER den ganzen Tag trocken. Der Umbau von den Anlenkungsschnüren zum Schwimmer-Servo habe ich für den kommenden Winter eingeplant. Diese Saison muss (und wird) es noch so gehen.
Tabelle meiner erflogenen Rudereinstellungen ohne AS3X-System
Quer | rauf 40 mm | runter 20 mm | DR 50 % | Expo -50 % |
Seite | links 40 mm | rechts 40 mm | DR 100 % | Expo -50 % |
Höhe | rauf 30 mm | runter 30 mm | DR 60 % | Expo 0 % |
Landeklappen:
Vollausschlag 60 mm, halb 30 mm. Bei Klappenvollausschlag wird, um die Fluglage zu halten, bei meinem Testmodell ein Tiefenruderausgleich von 10 mm benötigt. Bei halbem Klappenausschlag beträgt die Tiefenruderzumischung 7 mm.
![Autor&Modell.jpg Autor&Modell.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/1501/1501762-0811c4acc0402f435780515f721aceb9.jpg)
Jegliche Skepsis vor dem ersten Start ist unbegründet: TIMBER fliegt, wenn das Modell aus der Schachtel heraus nach Anleitung aufgebaut wird.
Hier noch einige persönliche (bewertende) Anmerkungen zum Schluss: Die technische Ausstattung ist bestens, Konstruktion und Konfiguration sind nahezu perfekt. Die Qualität des Schaummaterials reicht leider nicht an die von Multiplex heran. Die Druckfestigkeit des Materials ist geringer als bei einigen anderen Schaummodellproduzenten und so sind bleibende Eindrücke auf Dauer unvermeidbar. Schade eigentlich. Dennoch ist TIMBER durchaus eine Alternative zur etwas kleineren FunCub von Multiplex. Die Flugleistungen des E-flite-Modells sind beeindruckend, das Ding ist einfach „lammfromm“ und für den Preis sehr empfehlenswert, zumindest für leicht fortgeschrittene Piloten ohne Angst vor Querrudern und Klappen. Das gilt uneingeschränkt auch für die Version ohne AS3X. Was ich mir für das Modell noch gewünscht hätte: Abnehmbare Vorflügel zur Erweiterung des Einsatzbereiches.
TIMBER im Überblick
Modellname | TIMBER |
Verwendungszweck | Motortrainer/Wasserflugmodell |
Hersteller / Vertrieb | E-flite / Horizon-Fachhandel |
Preis BNF / Preis PNP | 289 € / 249 € |
Modelltyp | STOL-Hochdecker aus Z-Foam-Leichtschaum |
Lieferumfang | Rumpf, Flächen und Leitwerksteile aus Z-Foam, alle benötigten Teile samt Antrieb, Servos und LED-Beleuchtung eingebaut, Schwimmersatz aus Z-Foam mit Alu-Streben, gefedertes Zweibeinfahrwerk. |
Bau- und Betriebsanleitung | 18 Seiten mit allen Einstellwerten und Ersatzteilliste |
Aufbau | |
Rumpf | Z-Foam in Form geschäumt, mit Dekorfolie und Lackfinish |
Tragfläche | teilbar, Z-Foam in Form geschäumt, mit Dekorfolie und steckbarem Kohle-Rundholm, Servos eingebaut, Vorflügel noch mit Sekundenkleber zu befestigen |
Leitwerk | Höhenflossen geteilt, abnehmbar, in Form geschäumt |
Motoreinbau | Frontmontage, fertig eingebaut, Z-Foam-Motorhaube |
Einbau Flugakku | Akku von unten im Rumpf, Z-Foam-Deckel, Sicherung durch zwei Klettschlaufen |
Maße und Gewichte | |
Spannweite | 1.555 mm |
Länge | 1.040 mm |
Spannweite HLW | 590 mm |
Flächentiefe | 240 mm |
Tragflächeninhalt | 36,1 dm² |
Flächenbelastung Testmodell | 41,8 g/dm² |
Fluggewicht Testmodell ohne Akku: mit 3S-LiPo-Flugakku 2.400 mAh: | 1.320 g 1.510 g |
Antrieb (fertig eingebaut) | |
Motor | 10BL 1.300 KV |
Regler | 40-A-BEC-Regler, max. Last bei Vollgas 30 A |
Propeller | 12 x 4 Zoll E-flite Zweiblatt-Latte |
Akku | 3S-LiPo 2.400 mAh |
Motorlaufzeit im Teillastbereich | mit 3S-LiPo 2.400 mAh etwa 7 Minuten |
RC-Funktionen und Komponenten | |
Höhe, Seite, Querruder, Klappen Gas/Beleuchtung | sechs 9 g Mini-Servos 40-A-BEC-Regler |
verwendete Mischer | DualRate und Expo siehe Tabelle der Einstellwerte CombiSwitch QR > SR 50%, 2 sec. verzögerte Klappen |
Erforderliches Zubehör | Akku (2.000 bis 2.400 mAh, etwa 180 g bis 200 g) |
Sinnvolles Zubehör | elektronischer Beleuchtungsschalter |
Das Modell wurde von der Firma Horizon Hobby zur Verfügung gestellt.
