Einstellungen Joker von Jetcom gesucht......
Habe einen gebrauchten Joker erworben.
Frage
Welche Ruderausschläge werden benötigt?
Welche Startstellung bei Flitsche?
Wo liegt der Schwerpunkt?
Antrieb mit 6S.
P.S. der Vorbesitzer hat ca. 250 Gram Stahlkugeln unter den Antrieb eingeharzt?????? So kopflastig kann das Modell doch garnicht sein....
Danke schon jetzt Gruß Andreas
THLD
Einstelldaten
Einstelldaten
Hallo Andreas,
anbei die Daten für den Joker:
Schwerpunkt: 56,5 cm von der Nasenspitze nach hinten
Querruder: +/- 9 mm
Höhenruder: +/- 12 mm
Bei Flitenstart würde ich keine besondere Startstellung programmieren, wenn er schnell genug ist einfach ein wenig Höhe ziehen und Spaß haben.
Deltatypisch brauchts hinten Gewicht, aber extra 250 gr., finde ich sehr übertrieben.
Bau mal deinen Antrieb ein und sieh, wo der Akku zur Schwerpunktseinstellung hin muss, ggf. besser hinten das Blei wieder entfernen.
Thomas
aguof
CG Joker
CG Joker
Hallo Andreas,
als Joker Spezi kann ich Dir sagen nimm die Stahlkugeln raus!!! Da müsste der Vorbesitzer den Akku in der Nase verbaut haben um den CG mit den Stahlkugel zu erreichen.
LG Alain
