Hi Zusammen
Die 357mph sind ja gar nicht zu sehen, da war ja angeblich die Batterie der Kamera leer
Als Input zur Messtechnik:
In der experimentellen Fluiddynamik wird oftmals mit Dopplermessungen (meist optisch) versucht, ein Strömungsfeld zu messen. Allerdings ist dort bekannt, dass man mit einem Detektor nur eine Komponente des allgemein dreidimensionalen Geschwindigkeitsvektors messen kann. Für die Messung aller drei Komponenten sind folglich drei Detektoren nötig, die unter verschiedenen Winkeln die Testsektion erfassen. Die Problematik ist analog zur Messung der Geschwindigkeit des DS-Modells, mit einem Detektor misst man im besten Fall nur eine Komponente des Geschwindigkeitsvektors und daher nicht zwingend dessen Betrag. Natürlich könnte man auch am Hang drei Detektoren an unterschiedlichen Positionen hinstellen, allerdings müsste deren Winkel zueinander genau einjustiert werden und der Read-Out der Detektoren müsste synchronisiert sein.
Messung hin oder her, das Video ist einfach abartig
viele Grüsse:
Reto
