Anzeige Anzeige
modellflug-xxl.com   www.balsabar.de
Seite 107 von 107 ErsteErste ... 757979899100101102103104105106107
Ergebnis 1.591 bis 1.592 von 1592
Thema: Douglas DC-6: Baubericht
  1. #1591
    18.01.2011
    783
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    erst einmal vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast. Der Druck lief erfolgreich durch ind ich bin platt, was das Ergebnis betrifft. Hier die Bilder. Kommentar dazu unten nach den Bildern-.
Hits:	7
Größe:	282,5 KB
Hits:	7
Größe:	415,8 KB
Hits:	5
Größe:	402,6 KB
Hits:	5
Größe:	370,9 KB
Hits:	9
Größe:	464,8 KB
    Ich bin also von ca. 7g (ich habe immer verschiedene Vanes gedruckt, um Muster für die Anpassung zu haben, habe jetzt also alle vier Vanes) auf 2.5g herunter. Das ist ein unglaublich gutes Ergebnis. Die von Dir beschriebenen Unterstützungsmaßnahmen (Holm, Teilen) sind nicht nötig.
    Ich habe bewusst mit einer ca. 5° Schräglage gedruckt. Das hat die ohnehin kleine Grundfläche auf dem Druckbett vergrößert. Der Drucker (letztes WE auf MK3s hochgezogen) hat das problemlos getan.
    Im Rohzustand ist das Teil nach Entfernen der Support Strukturen praktisch schon nutzbar. Ich habe dann mit 400er Schleifpapier ca. 5min nass geschliffen was zu einer erheblichen Verbesserung führt. Spachteln ist nicht erforderlich. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich die Teile lackiere. Die Farbe ist der Bespannung sehr ähnlich und meist sind die Teile ohnehin nicht sichtbar.
    Hinweis: auf den Bildern sind die Layer viel ausgeprägter, als im wenn man das Teil so sieht.
    Zur Stabilität: beim Schleifen hatte ich zu keinem Zeitpunkt sorge, dass das Teil bricht. Man kann es tatsächlich etwas eindrücken, ist aber reversibel. Belastet wird es ohnehin nicht.
    Mit anderen Worten: voller Erfolg. Perfektes Ergebnis was Aussehen und Gewicht betrifft.
    Nochmals vielen lieben Dank Michael. Ohne Deinen Post wäre ich nicht darauf gekommen!
    Alexander
  2. #1592
    18.01.2011
    783
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Test-Einbau der Vanes
    Heute habe ich die Prototypen der Vanes (Geometrie stimmt) testhalber montiert. Dazu habe ich Doppelklebeband (für Teppiche) verwendet. Das ließ sich leicht wieder entfernen und war unkritisch.
    Das Ergebnis: passt! Die Planung war gut und nun kann ich die endgültigen Vanes drucken. Das wird etliche Stunden in Anspruch nehmen. Wenn das erledigt ist, werde ich die Landklappen fertigstellen.
Hits:	8
Größe:	303,8 KB
Hits:	6
Größe:	392,0 KB
Hits:	5
Größe:	202,3 KB
Hits:	7
Größe:	320,1 KB
Hits:	6
Größe:	330,7 KB
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 169
    Letzter Beitrag: 24.07.2017, 17:01
  2. Douglas A-4 Skyhawk
    Von FrecceAUT im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 09:35
  3. Baubericht Douglas 8A-3N
    Von stillerj im Forum Aircombat
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 24.12.2008, 22:42
  4. Douglas XF-85 Goblin
    Von RSO im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 16:06
Berechtigungen
