Danke Günther und Rainer,
mit ich die Motoren in der "richtigen"
Reihenfolge anlaufen lassen kann, musste ich einige Momente überlegen! Außerdem benötigt man einen Sender, der schon einiges kann. Die MX-24s, die ich habe (mit Jeti Modul) gehört dazu.
Prinzipiell sind es drei Mischer. Auf Kanal 1 liegt der Motor 3, der als erster starten soll. Dann habe ich die Kanäle 9, 10 und 11 für die Motore 4, 2 und 1.
Die Einstellungen lauten:
Servomitte Kanäle 9,10,11: -100% (wenn der Mischer abgeschaltet ist, ist der "neutrale" Zustand -100%, also 0 Gas).
Mischer 1 -> 9, Mischer 1 -> 10, Mischer 1 -> 11, Mixanteil: +100%, +100%, Offset -100%
Das sieht "komisch" aus, sorgt aber dafür, dass der zus. Gaskanal wirklich synchron mit dem K1 läuft. Immerhin ist die Servomitte der Zusatzmotore -100%!
Die Schaltsequenz besteht aus "Geberschaltern". Bei dem Sender ist ein Geberschalter ein Schalter, der seinen Zustand in Abhängigkeit des Überschreitens eines "Servoweges" ändert. Dazu verwende ich den rechten Drehgeber:
Geberschalter 1 auf Geber 9 (rechter Drehregler), -70%
Geberschalter 2 auf Geber 9 (rechter Drehregler), 0%
Geberschalter 3 auf Geber 9 (rechter Drehregler), +70%
Die drei Geberschalter werden dann den drei freien Mischern zugeordnet.
Gerade gestern habe ich noch rumgespielt und zwei logische Schalter L1 und L2 programmiert, die mit einer UND Verbindung G1 und G3 mit einem Schalter auf dem Sender verknüpfen. So erreiche ich es, dass ich die beiden äußeren Motore abschalten kann (wie man das halt so macht, wenn man mit einer 4-Mot von der Runway zur Park Position taxied
Verstanden? Ist ehrlich gesage nicht ganz leicht nachvollziehbar
Alexander
Am Sonntag oder Montag folgt ein Video von den Rolltests in Greve.
Alexander
