Interessante Details, Servos weiter vorn, zweite Kohleleiste/Rohr im Flügel über 7 Rippenfelder, Balsa Aufdoppelung für mehr Anbügelfläche? an Querruderausschnitt, Balsawinkel
Aufgerauht und mit Sekundenkleber, und dann noch eine kleine Seku raupe innen am Balsa entlang.Wie habt ihr die Außenläufer befestigt? Baue grade auch einen, aber die Befestigung des Spantes mit "nur" Endfest300 macht mir etwas Sorgen.......
In die vier Löcher des original GFK-Spant werden Carbonstäbe eingeklebt.
Als Abschluss noch eine 0,3mm CFK-Platte aufkleben.
Die Motorkabel werden oben durch ein Röhrchen geschoben und mit dem Regler verlötet.
Die zwei großen Bohrungen bringen etwas Luft zur Kühlung ins Innere.
Anhang anzeigen 12383759Anhang anzeigen 12383760
Danke, genau so habe ich es mir auch vorgestellt, und sogar auch einen Xing 2207 gekauft, damit sollte es denke ich passen. Was für eine Latte fliegst du auf der 2207-2450?Ich schraube den Motor von innen mit M3 Inbusschrauben an.
Anhang anzeigen 12383756Anhang anzeigen 12383757
Hallo Falk,In die vier Löcher des original GFK-Spant werden Carbonstäbe eingeklebt.
Habs dann auf den Bildern gesehen, das du die Spanten etwas augedünnt hast. Leider sind die von dir gezeigte Servos andere als die Unilight KM04MDH, schau dir mal das Gehäuse auf meine Bilder an... Da muss ich zu viel raustrennen, bzw die Rippe fast komplett unterbrechen.... Dan lieber die Power HD rein, und ruhe...... (Hoffe ich...)Hallo,
wie die 8mm Unilight-Servos in die Fläche passen, habe ich eine Seite zuvor beschrieben.
Übrigens, klebt ihr die Servos mit Sekundenkleber, oder Epoxy rein?
