Formteil
Formteil
Hallo Thorsten, mach es wie die letzten 10 oder 12 Jahre. Schneide das SLW in diesem Bereich (2,5-3cm) ein und schiebe es auf den Rumpf (lieber etwas strenger damit du anschließend genau justieren kannst, ausrichten, ein Tropfen dünnflüssigen Superkleber links und rechts, Gfk oder Cfk Patches (kannst du mit Harz oder Superkleber machen) drauf. Fertig! Es gibt dieses Formteil nur an den Leitwerken vom Zach. Wenn du selber baust musst du auch selber improvisieren. Ist aber nicht schwer. Allerdings muss ich dir sagen dass du die Leitwerke vom Zach ungschaut nehmen konntest. Günstig, stabil, relativ langlebig, 10 Minuten Arbeit und perfekt passend. Der Rumpf müsste bereits die ideale Länge haben. HLW äußerst weit hinten sodaß sich SLW und HLW nicht im Weg stehen. Abstand etwa 2 cm.
Ciao Heinz
