Gast_14961
irgendwann muss ich für meine DC-6 die Rumpfspanten zeichnen. Die Form habe ich schon. Aber es müssen noch Stringer (Längs-Leisten, wie heißen die auf Deutsch ?) eingeplant werden. Nun frage ich mich, wie das am leichtesten gelingt?
Bislang habe ich noch kein CAD Programm im Einsatz, weil ich mit Adobe Illustrator sehr gut und schnell arbeiten kann. Aber wenn es zu den Aussparungen für die Leisten kommt, ist es mit sehr viel Arbeit verbunden.
Ich mache das so, wenn ich nicht gerade bei 90° oder 0° arbeiten kann, also bei Winkel von z.B. 30°:
* Ich positioniere den Leistenquerschnitt (z.B. ein 3x3mm² Quadrat) so auf dem Umfang, dass er genau passt. Idealerweise ist das nur eine U-Line, also auf einer Seite offen. Dazu muss ich es ggf. noch ein wenig drehen. Durch die "Magnetischen Hilfslinien" geht das sehr genau.
* Dann füge ich zwei Ankerpunkte auf meinem Spant ein, die genau da liegen, wo das offene Quadrat en Spant schneidet.
* Ich entferne das Stückchen aus dem Spant. Dazu muss ich die beiden Punkte anklicken und die Funktion "Trennen" wählen, um das ausgeschnittene Element schließlich zu löschen.
* Dann muss ich die jeweiligen Punkte verbinden.
Das dauert mindestens eine Minute, vielleicht etwas weniger und ist mit zig Mausklicks verbunden.
Meine Frage: gibt es in "richtigen" CAD Programmen, wie DevCAD, Solid Edge (kostenlose 2D Version) oder TurboCAD Möglichkeiten, diese Arbeit wesentlich zu erleichtern? Bei den vielen Spanten und Leisten würde das sehr helfen.
VIELEN DANK
VIELEN DANK
