Wenn Du nur den Maximalwert wissen willst, dann nimm ein Sperrholzbrettchen, das in den Flieger reinpaßt, befestige eine Schenkelfeder dran, an deren freine Schenkel Du ein Gewicht befestigts.
In dem Gewicht ist ein Bohrung, in die eine Belistiftmine paßt.
Quer dazu ein Gewinde mit einer Kunststoffschraube um die Mine festzuklemmen, und zwar so, daß sie ein bißchen Spannung gegen das Brettchen hat.
Auf das Brettchen kommt ein Stück Papier.
Kalibirert wird das Ding, indem Du es einmal hochkant hältst und dann andersrum hochkant, so daß das Gewicht den Federschenkel jeweils auslenken kann. Das ergibt plus/minus 1g. Diese Positionen markiertst Du mit je einem kleinen Bleistifstrich.
Wenn der Meßbereich zu klein sein sollte, verschibst Du das Gewicht einfach weiter hin zur Windung der Schenkelfeder. Das ergibt einen kleineren Hebel.
Nun eingebaut in das Modell, so daß die gewünschte Beschleunigungsrichtung auch angezeigt wird und los damit.
Nach dem Flug kannst Du mit dem Lineal ausmessen, was maximal los war.
Bauen kann man dieses Minimalinstrument in Groß oder in Klein, je nach Modell.
