Habe mir die große Gracia mit 3,52m Spannweite vor knapp zwei Jahren zugelegt. Bin damit viele Stunden am Hang und auf dem Platz damit geflogen. Fantastisch. Insbesondere die Thermikleistungen - bis ich die Schwachstelle des Modells erfahren musste!
Es sind dies die GfK-Vollmaterial-Flächenverbinder. Bei leichtem Wind und relativ niedriger Geschwindigkeit gab es plötzlich ein knackendes Geräusch. Der Randbogen hat sich von der Fläche verabschiedet (auf dem Bild wurde der Bruch des Verbinders zum besseren Erkennen mit Filzstift markiert). Das Ergebnis: Rumpf gebrochen; massive Zerstörungen der Fläche im Mittelteil, CfK-Nasenleiste mehrfach gebrochen. Den Schaden an der Außenseite des Flächenmittelteils könnt Ihr dem Bild entnehmen. Bin gerade dabei, die Schäden wieder zu beheben. Der Rumpf ist schon fertig. Die Flächen gestalten sich etwas schwieriger. Wie genau, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall fliegen die GfK-Verbinder raus und werden durch CfK-Rohre ersetzt. Die Kräfte scheinen bei der Maxi für die GfK-Bolzen einfach zu gro0 zu sein. Wer eine "Maxi" besitzt sollte sich auch entsprechende Gedanken machen. Das Modell muss unbedingt wieder in die Luft.
Als Motor habe ich einen XC3522/5 mit 1000KV an 3 S mit einer 11x6 Aeronaut-Latte und mit VarioProp-Verstellung verbaut. Für meine Bedürfnisse eine prima Kombination. So. Muss jetzt wieder reparieren gehen - die Maxi wartet.
Para
hallo,
danke für die infos bezüglich gfk-flächenverbinder. unglaublich, daß so eine 8mm-gfk rundstab brechen kann.
ich habe einen meinen alten gfk rundstäbe am schraubstock belastet und konnte diesen auch mit höherer gewalt nicht zerstören - vielleicht hast du einen mit material fehler erschwischt ? (fehlender-kleber)
die klebestellen an der gößeren gracia mit 3,52m sind ja top ausgeführt wie ich an deinen bildern sehen kann ! werde mir auch eine große gracia zulegen, bin aber noch am überlegen ob ich eine ohne oder mit bespannung ordern soll um eventuell klebestellen nachbessern zu können.
eine frage: du hast scharniere verwendet, ist das original so oder hat dich das scharnierband gestört ? bei mir steht das ein wenig über, wenn die ruder in neutralstellung sind !
lg aus tirol, alfred
http://tyrofly.at/projekte/gracia/gracia.htm
