Hi Max,
gewöhne dir unbedingt an, Magnetventile (und übrigens auch Relais!) immer, soweit angegeben, mit korrekter Polarität anzuschließen.
Grund: manchmal sind in den Magnetspulen sog. "Freilaufdioden" integriert, um die hohe Induktionsspannung (mehrere kV) der Magnetspule nach dem Abschalten kurzuschließen, welche sonst in die Elektronik "zurückschießen" und diese beschädigen könnten.
Diese Dioden sind immer, parallel zu Spule, jedoch in Sperrrichtung zur angelegten Betriebsspannung geschaltet, so dass das Prinzip funktioniert.
Wenn du das Ventil jetzt aber verpolt anschließt, liegt die Diode in Durchlassrichtung zur angelegten Betriebsspannung und erzeugt beim Bestromen direkt einen Kurzschluss!
Im günstigsten Fall, falls der Ausgang kurzschusssicher ist, funktioniert es einfach nicht. Im ungünstigen Fall wird das Ventil (die Diode darin) und / oder die Elektronik beschädigt.
Da man aber nie genau weiß, ob ein Magnetventil oder ein Relais mit so einer Freilaufdiode ausgerüstet ist, sollte man sich den korrekten Anschluss, wie gesagt, generell angewöhnen.
Immer dran denken: Rauch ist der elementare Bestandteil einer jeden elektronischen Schaltung! Wenn er entweicht, ist die Schaltung hin
Holgi
