ich wollte hierfür einen extra Thread aufmachen um vllt. ein paar mehr Leute zu erreichen.
Seit geraumer Zeit bin ich am rumdoktern mit meinem Smokesystem, komme aber auf keinen akzeptablen Zustand.
Zuerst mal die verwendeten Komponenten:
Pump: Engel Easy smoke Power
Absperrventil: Engel Magnetventil
Tank:Active O2 mit Richter-Beschlag
Smoke-Öl: Deutsch
Nun möchte ich euch mal mein Problem schildern.
Die Pumpe soll ja beim Einschaltvorgang gemäß Anleitung 2sec. lang 100% Förderleistung bringen und danch auf den vorgegeben Einstellwert (Servowegabhängig) übergehen.
Die Pumpe läuft zwar an, zuckt aber ganz wirr und die Kontroll LED zuckt ebenfalls im Takt. Fördern tut die Pumpe auch ab eben nicht wie sie soll (nach Servoweg bzw. dem Mischer auf Gas)
Dem verhalten nach würde ich auf einen Einbruch der Versorgungsspannung tippen, dies ist aber auszuschließen.
Powerbox Evolution
Messwert Pumpe Aus: 5,8-5,9V
Messwert Pumpe Ein: 5,7-5,8V
Die Stromaufnahme während des "zuckens" liegt bei ca. 1,9-2A
Nun habe ich mal propeweise die Saugleitung entfernt sodass die Pumpe kurz trocken läuft (ich weis das tut auf Dauer nicht gut, daher hab ich sie auch nur kurz trocken laufen lassen)
Sobald sie "frei" ist geht die Pumpe in den normalen Startvorgang über (2sec. 100%, danach nach Sendervorgabe). Wenn ich dann die Saugleitung wieder anschließe saugt sie auch an und läuft problemlos wie sie soll.(man hört jedoch das die Drehzahl nach dem Ansaugen relativ stark einbricht, sie läuft aber trotzdem gemäß der gasknüppelvorgabe schneller oder langsamer!)
Die Stromaufnahme dabei liegt dann bei ca. 0,7A (bei verringerter Fördermenge)
Es ist also so das die Pumpe nicht in den normalen Startvorgang kommt den die Pumpenelektronik vorgibt sobald sich das smoke-Medium in der Pumpe befindet.
Woran kann das liegen? Dass das Deutsch-Smoke-Öl zu dickflüssig ist kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wäre aber momentan meine einzige Erklärung!
Vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen.
Gruß Jochen
Smoke-Öl: Deutsch
Powerbox Evolution
Gruß Jochen
