Hi Gerd,
dann hätte ich das Interface ja soweit fertig.
Bauteile Liste für INTERFACE:
5x Schraubklemmen 2pol
8x 10K Kohleschicht-Widerstand
2x PC847 Optokoppler
8x 1K Kohleschicht-Widerstand
1x DB25Female
Jetzt zur Endstufe:
Ich habe eben gerade einen Lehrer gefragt, was er von der Endstufe hällt, und er meinte, dass die Leiterbahnen viel zu dünn für 4-5Ampere währen.
Außerdem sind die Punkte für die Pins viel zu klein, dadurch sollte, laut des Lehrers, das Löten sehr schwer sein.
Was sagst du/ihr dazu?
Und weiter gehts mit Bauteile raten...
Jetzt für die ENDSTUFE:
Bauteile Liste für ENDSTUFE:
3x 2Pol Schraubklemme
1x 3Pol schraubklemme
2x 10 Ohm Kohleschicht Widerstand
2x 22nF Cap
4x 15nF Cap
2x 100nF Cap
1x 220uF Elko
2x L6203
2x 0,5 Ohm 5W Hochlast Widerstand
2x 220nF Cap
1x Jumper
1x 10K Widerstand ????????????????????[/B]
1x L297
1x 3.3nF Keramikkondensator (Kerko)
1x 22K Kohleschicht Widerstand
1x 100nF Keramikkondensator (Kerko)
1x 6,2K Kohleschicht Widerstand
1x 10K Spindeltrimmer
1x 220uF Kondensator
Sind da noch
Platzhalter verbaut?
Wie werden Interface und Endstufe eigentlich verbunden?
Das Interface hat 5x 2Pol Klemmen und ist für 3 Endstufen gedacht.
Eine Endstufe hat 1x 3Pol Klemme mit GRN, 32V, 5V und einmal eine 2Pol Klemme mit Cm oder so.
Welche Pole muss ich wie verbinden, dass ich die Endstufe mit dem Interface verbinden kann?
Gruß Philipp
