CNC - Faserwickelmaschine
Und wieder mal: Back to the Roots...
Dank Gerd habe ich mich wieder zusammen gerissen und werde die Steuerung
von Dappach jetzt doch aufbauen.
Wie Aloys schon sagte, soll man nicht nur die Theorie sondern auch die Praxis kennenlernen. Außerdem habe ich ja noch 3 Monate Zeit...
Die Platine kann ich jetzt ganz sicher nächste Woche in der Schule ätzen.
Manchmal hilft es einen anderen Lehrer anzusprechen...
Aufgebaut wird die Steuerung als 4 Kanal Steuerung, da ich von dem User MatthiasL. 5 hochwertige Schrittmotoren bekommen habe.
Vielen Dank noch mal Matthias!;)
Dadurch kann ich die Maschine dann gegebenfalls noch mit Y-Achse und gesteuerter Tränkung, bauen.
Am Montag werde ich die Teile wahrscheinlich bestellen.
Gruß Philipp :D
Hier mal die Teileliste:
Wenn ich was vergessen haben sollte, währe ich euch sehr dankbar,wenn ihr das melden könntet!
Und wenn ich noch etwas benötige (Netzteil;Kable ausgenommen) bitte auch bescheid sagen. Das ist nämlich ziemlich ärgerlich wenn man immer noch was nachbestellen muss.
Ich sehe gerade auf der Dappach Website, das da Metalloxydwiderstände mit 1W eingebaut wurden.
Reichen da, die von mir eingeplanten, 1/4W Kohleschichtwiderstände? Der Preisunterschied ist ja gering. Also lieber die 1W?
Gruß Philipp :D
Heute habe ich die Motoren an die Maschine angebracht:
Die Kupplung beim Spindelmotor besteht aus einem Hartgummi Rohr, das etwas Toleranz zu lässt. Die Gummirolle wurde in eine Bohrmaschine eingespannt und dann an eine Rundfeile gehalten...
Gruß Philipp :D
PS: Die Schrauben mach ich noch länger...
Wattsi
Versorgunsspannung
Versorgunsspannung
Ich weiss nicht, wie ihr NUR auf 25 V Betriebsspannung bei der "süßen"http://www.watterott.com/de/Pololu-A4983-Schrittmotortreiber
Platine kommt. Klar in der deutschen Beschr. steht 25V
In der engl. jedoch35V was mir eher wahrscheinlich erscheint!!!
Merlin
Hallo Philipp,
lade doch Deine Bilder bitte bei RC-Network hoch. Falls dein Bilderdienst (250kb.de) eingestellt werden sollte, sind alle Bilder aus diesem Thead weg! Und das wär´echt schade!
Bernd
Auch wenn die süße Platine gut währe, habe ich mich jetzt ja entschieden die Dappach zu bauen... Der Große SM an der Spindel hat übrigens 30V Nennspannung. :D
Hier noch einmal die "schönere Befestigung"
:cool:>>>>RC-Network<<<:cool:>>>What else?<<<<:cool:
@ Merlin: ÖH, mach ich gerne muss nur gucken wie das geht...
Danke für den Tipp
@ RC-Network, darf ich alle Bilder noch einmal auf RC-Network hochladen?
Gruß Philipp :D
Die Reichelt Bestellung ist heute auch angekommen. :)
Alles dabei...
... bis auf die Doppelseitigen Platinen :cry:
Die hatte Reichelt nicht mehr auf Lager. Leider verzögert sich das Ätzen so wieder um eine Woche...
Gruß Philipp :D
Aus lauter Langeweile und weil das ja auch gemacht werden muss, habe ich eine Halterung für den Linearmotor gemacht. Außerdem habe ich die Kühlung für die Steuerung gebaut und getestet, da es eine Wasserkühlung wird...
Wasserkühlung deshalb, weil sie günstiger und kleiner (der Wasserkühlblock) als ein normaler Luftkühlkörper ist und ich dadurch die kleinen aber schicken Gehäuse, die ich von meinem Vater bekommen habe, nutzen kann. Als Radiator verwende ich zwei von meinen Aluprofilen.
Gruß Philipp :D
Guten Abend,
endlich sind die Teile von Pollin gekommen.
Dabei waren 2 Netzteile, 1 Kg Platinen und bissel Krimskrams :D
Unten sind ein Paar Bilder von dem Netzteil...
Das Netzteil ist sehr sauber verarbeitet und weißt keine Gebrauchsspuren auf.
1) 8Pol Kabel 24V Schwarz Länge: 25cm
- 4x 24V
- 4x GND
2) 12Pol Kabel 12V 5VBunt Länge: 25cm
- 5x GND
- 2x 12V
- 4x 5V
- 1x 5VSB (?)
3) 230V Kaltgeräte-Buchse mit Schalter (Kabel)
Länge (Kabel) von der Platine bis zum Schalter: 80cm
Länge (Kabel) von der Platine bis zur Kaltgerätebuchse: 1,5m
Schalter und Buchse befinden sich an einem Kabel!
Platine:
19cm x 13cm x 2,5cm
Nächste Woche versuch ich die Platinen zu ätzen.
Gruß Philipp :D
Standby
Das ist die Spannung die immer da ist sofern das mit Netz versorgt wird. Die anderen sind erst da wenn das NT eingeschaltet ist. Braucht man beim TV um den Standby Modus zu halten (warten auf den Einschaltbefehl per FB)
Alles klar?
Danke für die Erklärung!
Also ist die Spannung da, wenn ich den Schalter auf AUS habe, aber der Netzstecker drin ist.!?
Schönen 2. Advent wünsche ich dir und allen Anderen im Forum. :D
Gruß Philipp :D
Ist das eigentlich schlimm, wenn die Kupferoberfläche der Platinen etwas zerkratzt ist?
Nur die Oberflächen sind beschädigt, aber die Kratzer gehen nicht ganz durch!
Belichtungs/Ätzprobleme???
Gruß Philipp :D
wenns nur ein paar Kratzer sind ist es nicht schlimm. Durchgehen sollten sie alledings nicht. Insbesondere darf natürlich keine Unterbrechung der Bahnen sein. Kann man aber auch durch etwas Lötzinn beheben.
Zeig doch mal ein Bild wenn du was geätzt hast.
Grüße, Gerd
Ok, dann ist ja gut!
Klar stell ich Bilder rein.
Bis jetzt habe ich ja auch jeden ****** reingestellt :D
Ich hoffe, dass ich es aber diese Woche schaffe, sonst ist mein Zeitplan etwas knapp.
Gruß Philipp :D
Guten Abend,
ich habe jetzt das Netzteil mit den 2 Pollin Schaltnetzteilen fertig.
Anfangs dachte ich, die Platinen funzen nicht, da ich an jedem Ausgang, außer dem Standby,nur 0V hatte. Irgendwann hatte ich die Idee einfach 5VSB und STB zu verbinden.
Und siehe da, das Netzteil läuft. Ähnlich wie bei einem PC Netzteil muss dieses NT erst gestartet werden.
Die LED Beleuchtung ist nur dazu da, damit man weiß, ob das Netzteil an ist... :D
Sieht doch richtig schick aus! Oder? :)
In den Kasten dadrüber kommt die Steuerung.
Gruß Philipp :D
Heute Vormittag wollte ich eigentlich die Platinen ätzen...
Leider wurde daraus nichts... :cry:
Und ich vermute, dass ich auch in der nächsten Zeit keine Platinen ätzen kann :cry:
Was meint ihr, soll ich jetzt tun??????
a) Ich kaufe mir die Chemikalien und ätze irgendwie selbst.
b) Ich verkaufe die Bauteile (nur L6203/L293) und kaufe mir eine Steuerung.
c) Ihr habt eine bessere Idee.
Mittlerweile habe ich jetzt ja fast einen Monat für die Steuerung verwendet...
Wenn ihr eine Idee oder die Lösung meines Problems habt währe ich euch sehr dankbar! :)
Gruß Philipp :confused:
Nicht nach hinten schauen...
Ich habe mich jetzt für d) entschieden... :)
Den Entwickler und das Ätzmittel bekomme ich am Freitag von einem Klassenkameraden.
Belichtet wird mit einem 1000 Watt Strahler. Wahrscheinlich wird die Platine sehr heiß werden, darum werde ich den Strahler und die Platine mit einem 40cm Industrielüfter kühlen oder föhnen. Laut Recherche sollte die Belichtung dann nur 1 min dauern.
Da ich immer nur eine Seite belichten kann, wird die andere Seite mit einer dicken Klebefolie beklebt, diese soll vor dem Licht, dem Entwickler und dem Ätzbad schützen.
Folien für die Belichtung habe ich schon ausgedruckt. Ich denke 3 Lagen Folie dürften lichtdicht genug sein.
Gefertigt werden dann eine Interface Platine mit 6x8cm und zwei Endstufenplatinen 22 x 10cm mit á 2 Endstufen.
Bekomme ich Schwierigkeiten, wenn die Leiterbahnenausdrucke etwas ausgefranst sind, aber sich nicht gegenseitig berühren?
Gruß Philipp -> Fürs Aufgeben ist´s zu spät... :D
Gut so - wird schon schiefgehen :cool:
Ein bisschen ausgefranst schadet sicher nicht, Hauptsache es gibt keine Unterbrechungen und Kurzschlüsse.
Ich drück die Daumen, Gerd
