Hoi Andy,
zuerst: ich bastel so genau, weil ich einfach nur Spass daran hab und weil es für mich einen Herausforderung ist und auch ich mich erfreue, wenn was feines draus geworden ist... mehr nicht
Denn: mich hinterher ab meinem Pfusch der Ungeduld wegen zu ärgern, das ärgert mich beim fliegen dann noch viel mehr
Dann zum genauen Bau... und ob der dann wirklich besser fliegt und ins All will: Nein, das wird er nicht, wenn auch theoretisch nach Aerodynamik. Im Aufwind intressiert kein Profil mehr, in den Bergen eh nicht, da fliegt ja alles
Insofern ist meine Genauigkeit nicht nötig. Genauigkeit muss nicht nur von Vorteil sein: bsp. scharfe Endleiste: diese mindert zwar so den Luftwiderstand, ermöglicht so eine bessere Leistung, weil etwas schneller geflogen werden kann. Aber will ich schneller fliegen? Eine scharfe Endleiste ist auch sehr Transportempfindlich, dafür nun wesentlich bruch- und druckunempfindlicher. Es kann durchaus auch Sinn machen, die Endleiste "stumpf" zu machen... zb bei einem langsamen Termiksegler... der somit eine selbstständige Handbremse hat und nicht zu schnell wird ( etwas überspitzt und einfach gesagt)
Und eins ist klar: ist der Flügel Stereomässig verzugsfrei gebaut, sind die Schränkungen genau und absolut 100% stereomässig.. wird auch Sir Just Friendly wie auf Schienen fliegen... und das will Entilein
Störklappen: hier, beim Sir Just Friendly wollt ich keine und hab das so gesparte Gewicht in eine etwas stärkere Konstruktion verbaut, weiter vorn hab ich dazu schon geschrieben. Reine Gewichtsgründe.
Auch wenn du da etwas vorgreifst
: ich hab tatsächlich im Kopf, Entilein mitfliegen zu lassen, einmal oder dauerhaft weiss ich noch nicht. Wenn Entilein Stammgast wäre, würde ich ihr in die Haube, wie bei einem Uboot, ne Glaskuppel montieren.. damit sie auch was sehen kann:-) allerdings würde das Verwirbelungen mit sich ziehen, die evtl die Wirkung des SR negativ beeinflussen können. Evtl gibts ja ne Entileinhaube und ne normale..
und zuletzt zur Bespannung: im Kopf hab ich zzt Oracover, gelb und rot...
André
