Finishing Touch
Finishing Touch
Hallo Kaspar,
FERTIG! Habe heute die letzten Arbeiten abgeschlossen, morgen kommt das letzte fine tuning der Programmierung.
Ich habe für die Batteriebefestigung eine elegante Lösung gefunden: habe die Backen auf ca. 3 mm runtergeschliffen, somit ergibt sich genau die Breite der Batterie von 36mm. Habe in den "verdünnten" Backen eine Halterung aus 1 mm Draht eingehängt und nach vorn gebogen, die Batterie liegt nun genau am richtigen Ort für den Schwerpunkt und kann nicht nach vorne rutschen. Zusätzlich verleihen die Sperrholzbacken etwas Stabilität im heiklen Front-Bereich.
Habe ebenfalls den Simprop Gigascan 7 Empfänger (alle anderen waren zu breit), der liegt bei mir unmittelbar vor der Oeffnung für die Flügelverkabelung, die einzige Befestigung sind die beiden getapten Oeffnungen für die Antennen, hält so bestens und lässt sich verkabelt über die hintere Oeffnung (knapp) einschieben Muss in allerdings nochmals ausbauen und mit dem PC umprogrammieren, da der Fail Safe Default aus irgend einem Grund den Motor mit halber Drehzahl laufen lässt.....
Betreffend Fluggelände: fliege normalerweise auf dem Pfannenstiel zwischen Erlenbach und Aesch!
Anbei noch einige Fotos von "heiklen" Stellen....
Finishing Touch
Hallo Kaspar,
