Alfred,
es kommt darauf an, ob du die Haube manuell betätigen willst, oder die "Automatik" beim Start blockieren möchtest (ich kenne die A 10 nicht, ich musste die ASK13 "bearbeiten").
Entweder du gibst dem Signal (12) einen Schalter oder Taste vom Keyboard,
oder du änderst den Wert "PPFirst" in der .tmd auf "-1".
Gruss Jürgen
Wie ums Himmelswillen kann ich jetzt Anhänge machen? Das muss ich zuerst herausfinden... Dann hätte ich ein Beispiel.
Mir wurde geholfen...
Anbei das Beispiel mit der ASK13, es wird bei dir ähnlich sein.
Anhang anzeigen AFPD Startautomatik.txt
