umlöten JST/XH-Balancer-Anschluss auf EHR
andreO
Frage an die Akkuspezialisten
als Empfängerstromversorgung habe ich mir zwei Avionics LiFe Rx 2s zugelegt. Leider haben die Akkus JST/XH Balanceranschluss, meine Ladegeräte jedoch EHR. Eine Adapterlösung will ich vermeiden, weil der immer dann wenn er gebraucht wird zu Hause liegen wird.
Kann mir jemand erklären wie ich eine EHR Buchse korrekt anschließe? Eine EHR-Buchse mit Kabel habe ich dazugekauft.
JST/XH hat rot schwarz schwarz
EHR hat rot weiß schwarz
gruß André
Crizz
Rot ist immer Plus der letzten Zelle, danach geht es immer "zwischen" die Zellen, der äußerste schwarze ist immer Minus der ersten Zelle. Sind ja in Reihe geschaltet. Also einfach in der gleichen Reihenfolge, nur das bei EHR der mechanische Verpolungsschutz umgekehrt ist. PIN 1 der Buchse ist auch schonmal mit "CS" ( Common Sense ) beschriftet und immer der Minus der ersten Zelle.
Anbei mal beispielhaft ein Schaltbild für einen 3-Zeller. Ich denke aber deine Frage sollte schon mit dem Text beantwortet sein, oder ?
Crizz
Gerade noch was an Bildmaterial zur Veranschaulichung rausgekramt. Da solltest du die Belegung und "mechanische Ausrichtung" ganz gut erkennen können. Wie gesagt, die äuersten sind Plus und Minus wie an den Hauptableitern, und der Rest ergibt sich automatisch. ( + - + - + - )
Auf den Bildern kann man sich z.b. an den Haltenasen orientieren, die die Kontakte im Gehäuse halten ( da sieht man die Einzelkontakte )
Oli_L
Crizz Erklärung ist absolut richtig.
Aber: ein Umlöten des ganzen Kabels kannst du dir eigentlich sparen, denn nach etwas Modifikation des Kunststoffteils der XH-Buchse und Umkehren der Reihenfolge der Kontakte darin passt XH in EHR-Lader. Mit Bildern siehe HIER.
Dann brauchst du nicht an der Lötplatine des Akkus rumzulöten und den schönen Schrumpfschlauch nicht aufzuschnippeln.
Viel Erfolg!
Oliver
andreO
Hallo Crizz und Oliver,
super für die schnelle und sehr gut ilustrierte Hilfe. Nach dem öffnen der Verpackung des LiFepo ist es eigentlich auch so klar, aber wenn man vorher gesagt bekommt, was einem erwartet fühlt es sich doch besser an.
Gruß André
andreO
Also umgelötet ist nun - habe dabei gleich in MPX-Buchse geändert.
Mit dem normalen (60 W) Lötkolben ging garnichts. Zu wenig Energie, die Lötstellen scheinen die Wärme sehr flott abzuleiten. Musste meinen alten 200W Lötvorschlaghammer rauskramen dann gings in Nullkommanix.
Gruß André
Crizz
Dann kann dein 60 W Eisen nicht viel taugen - normalerweise reicht eine 60 W STation aus, wenn man die richtige Spitze dafür hat. Hauptsache es ist sauber gelötet und es funzt wie du es willst.
Friwi
Balancerkabel XH auf EH
möchte den Tread nochmals aufgreifen und folgende Frage stellen:
=> gibt es ein Adapterkabel von XH-Lader auf EH-Lipo ?
(bis 6s)
bin bisher nicht fündig geworden, eventuell kann mir jemand weiterhelfen
milu
Hallo Friedrich,
ich benutze Uni-Kabel von lipopower. deutschland;)
Milan
