das freut mich, dass es euch gefällt.
Bei der MXS habe ich mir etwas mehr Arbeit gemacht und genau die Farben des Design verwendet.
Meist ist das Design schon von Werk ab nicht durchgängig aufgebracht, wie man am QR der MXS auch sehen kann. Ganz innen ist sie überall weiß. Es würde also auch ein schmaler weißer Spalt zum abkleben reichen.
Hier habe ich mir aber die Mühe gemacht und die einzelnen Farben aufgebracht, die hatte ich auch alle da.
Ich nehme meist dünne Oracover. Anfangs habe ich auch mal von beiden Seiten gebügelt. Allerdings kann es dann vorkommen, dass die Folien miteinander etwas verkleben und so die Ruder minimal schwergängiger machen, zumindest bis man sie so lange bewegt hat, dass es sich wieder gelöst hat
. Also bleibt es jetzt bei einer Seite.
Die Oberseite hat auch den Vorteil, dass man nachträglich noch gut rankommt. Wenn alles zusammen ist, stören auf der Unterseite die Anlenkungen.
Bügelfolie nimmt auch keinen Dreck auf wie Tesa.
Das schöne finde ich einfach auch, dass man dann die Vliesscharniere nicht mehr sieht und wenn man beim einkleben evt. noch etwas unsauber gearbeitet hat, kann man das auch noch kaschieren
Hier bei meiner Taylorcraft z.B. habe ich mir die Mühe mit dem Desing (noch) nicht gemacht, sondern nur einen dünnen roten Streifen aufgebügelt. Hier ist der Spalt der Ruder schon von vornherein sehr viel geringer ausgefallen, da die Ruder auch nicht so weit beweglich sein müssen wie bei 3D Fliegern.
Gruß Bernd
