Daniel Lux
hier mal ein Baukurzbericht von der neuen Serie der F(F Bearcat von Modellbautruhe.
So sieht dann mal alles ausgepackt aus, jedes bespannte Teil ist einzeln eingetütet
3 Stunden später dann so, denn das einzige was man selber noch zuschneiden muß ist die Kabinenhaube, Kabinenboden und 2 Hutzen und wenn man will noch ne kleine Aussparrung an der Motorhaube......
Als ne Besonderheit habe ich mal das Seitenleitwerk angelenkt, mal schauen ob ich im Fight dazu komme es auch zu nutzen.....
Ein ausreichend großer Akkufachdeckel , bei mir steckt da ein 3s 3000mAh drin
Wie man sieht habe ich schon nach den neuen Regeln ein paar Streamerfänger aufgeklebt und damit auch alles garantiert im grünen Bereich ist sogar nen cm weniger als erlaubt
Der beigefühgte Motorträger ist als Heckspantträger zu verwenden.....ich mag aber mehr meine Träger und von daher habe ich den montiert, drin steckt ein Scorpion 3008-1210 und der darf ne 9x6 Camfoldingprop drehen.
Zur besseren entlüftung habe ich mal die Hutzen montiert, ich finde sie eigentlioch nicht sehr hübsch.......
Tja und das sind die Teile die ich nicht montiert habe. Fahrwerk brauch ich gerade nicht und den Höhenruderdraht habe ich mal aus 2mm Material selber gebogen. Die Scharniere finde ich etwas klein, von daher habe ich sie gegen welche von Kavan ausgetauscht.
Was habe ich an Werkzeug und Kleber genutzt?
Dremel zum vorbohren, ein Skalpel um die Scharnierschlitze zu erweitern, ein Kreuzschraubendreher um alles zu verschrauben was da so anfällt, eine kleine gebogene Schere um die Kabine , den Flügelboden und die Hutzen zuzuschneiden, Uhu Poor um die Kabine und den von mit dazu gekauften Piloten zu verkleben, den Rest habe ich mit Sekundenkleber verklebt.
Mittwoch ist dann Erstflug angesagt, berichte dann mal davon.
Wie gesagt ein Kurzbericht.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
