zwischen unverändertem Einlauf und Impeller bleibt ein zu überbrückender Freiraum von ca. 6cm.
Warscheinlich reicht das nicht für den Regler.
Hy Sascha,
Du wirftst ja wieder alles über den haufen
Klingt aber logisch.
Für mich steht aber eins fest,
einen neuen Einlauf werde ich nicht bauen
Was sind die Alternativen?
Erst einmal wie geplant mit dem "mäßigen" Einlauf testen? = leichteste Übung
Oder gleich den Duckt abschneiden? = es giebt kein Zurück
Ich denke bei Deiner Skitte ist die schlechteste Stelle die von mir noch einmal geschriffelte eingezeichnet wurde.
Evtl. kann man ja nur diesen Teil verändern?
Was meint Ihr
Gruß Freudi
und schönem Geräusch, wenn auch nicht ganz so schön wie der HST Sound, aber sicher
Ahhhh, er wirft den Handschuh der Fehde!
Der heilige Eiskräuter Gott wird für Gerechtigkeit sorgen
Was habt Ihr eigentlich alle gegen ein offenes System ?
Nix, aber wenns geschlossen geht hat das doch auch viele Vorteile...
Ich würde es auch erst mal probieren unter den gegebenen Voraussetzungen.
Hallo Jürgen,
das sieht klasse aus - und ehrlich gesagt war Deine F-20 für mich der Anstoß in die Impeller Fliegerei einzusteigen - der Sound hat mich überzeugt und vielleicht habe ich auch irgend wann mal das nötige Kleingeld für einen HST
Ja, ich glaube ich werde das offene System anwenden - gibt es eigentlich ein Maß welches man einhalten sollte zwischen dem Einlaufring des Fans und dem Y Stück?
viele Grüsse
Maggus
oh! - 127mm Abstand ist wieder ganz schön viel...
könnte ich die Kanäle auch an dem roten Strich kappen - oder wäre das strömungtechnisch zu schlecht?
Grüsse
Maggus
Hallo Maggus,
Oder aber die Rohre gleich hinter der Einlauflippe des Rumpfes abschneiden, so wie Jürgen das vorgeschlagen hat. Vermutlich wirst Du da aber recht fummelig oder vielleicht sogar garnicht drankommen.
Ich hoffe, ich hab` das jetzt nicht zu kompliziert beschrieben.
Viele Grüße,
Christian Hoffmann
Ich würde den Impeller auf den Befestigungsleisten so weit nach vorne rücken, bis er bündig mit dem Spant sitzt, dann davor eine Einlauflippe setzen. Vom äußeren Rand der Einlauflippe dann die Einlaufrohre in Rumpflängsrichtung, also quasi parallel in Verlängerung zu den Befestigungsleisten des Impellers abschneiden.
@Freudi, mach da keine Platte mit einer senkrechten Kante in den Einlauf, dadurch erzeugst Du nur wieder dieses furchtbare Heulen, das man von den kleinen Impellern kennt und von dem jetzt alle nichts mehr hören wollen
Gruß Jürgen
