so, soll ich mal wieder weiter machen?
OK, dann gehts weiter.
Zuerst mal hoert sich das ja gut an, das man bei Graupner flexibel reagiert.
Doch nun weiter mit dem Gespreissel
Nachdem die Flaechen soweit fertig gestellt sind, fiel mir auf das ich was vergessen hatte.
Ich will nicht mit Papier bespannen sondern Oracover und Oralight nehmen.
Da ist es sehr wichtig, das alle Rippen ueber ein Loch zur Entlueftung verfuegen, sonst gibts es mit dem schrumpfen und foehnen Probleme.
Also alle Rippen mit 2,5mm nachgebohrt
Die Randboegen sind recht schnell gemacht. Zuerst mit Nadeln fixieren, die Kontur mit Kuli nachmalen und dann grob vorschleifen.
An die Position kleben und fein schleifen, fertig.
Dann habe ich mich mal an die Spoilerservos begeben.
Damit sie moeglichst nah an den Hauptholm zu liegen kommen muesste leider das Servokabel durch die Verkastung gefuehrt werden.
Kabel durchgezogen und die letzte Beplankung eingeklebt.
Mittlerweile ist alles soweit vorbereitet das der Amigo mal zusammengesteckt werden konnte. Wollte ja mal sehen wie es im ganzen aussieht.
Weiter gehts mit den Spoilern
Als Scharnier dachte ich mir das die Spoiler spaeter einfach mit festgebuegelt werden beim Bespannen des Fluegels. Soweit so gut.
Desweiteren hatte ich nicht vor irgendeine Hebelmimik zwischen Servoarm und Spoiler einzubauen.
Der Servoarm soll einfach die Klappe aufdruecken. Die Frage war, wie haelt man die Klappen zu. Ei klar, mit Neodymmagneten.
Hier habe ich 5x1mm zum Einsatz gebracht.
Mit Scharfen Holzbohrer die Loecher gebohrt
Dann die Magneten mit Sekundi an Ort und Stelle geklebt. Dabei immer schoen auf Nord- und Sued-pol achten, sonst klappt das nicht.
Weiter gehts mit der Kabinenhaube.
Laut Plan soll die Haube durch die Tragflaeche an Ort und Stelle gehalten werden. So habe ich das frueher auch gemacht.
Doch heute? Neodymmagnete.
Gleich gehts wieder weiter.
