Moinsen
Ich habe oben genanntes Problem mit meiner Cap 232.
Am Boden läuft der Motor astrein. nur in der Luft hat der Motor dann Aussetzter, das sich durch stottern ab und zu bemerkbar macht.Was Kollegen festgestellt haben ist, das es passiert wenn es in die Kurve geht, oder der Flieger nach oben gezogen wird. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte, oder was wir noch testen könnten.
Folgendes wurde schon probiert: Zündung nach innen gelegt, zwecks zu warm werden durch den Motor.Zündkerzenstecker neu isoliert.Vergaseransaugung in den Rumpf gelegt.
Zündkerze Elektrodenabstand von 0,4 auf 0,5 erweitert. Kleinere bzw. größere Latte montiert.
Leerlaufschraube etwas zu gedreht, damit der Motor nicht zu fett eingestellt ist.
Stärkeren Zündakku eingebaut.
