da ich für ein neues Projekt HV Servos einsetzen, und somit
bewusst auf Spannungsregler verzichten wollte,
hatte ich schon einige HV Servos gekauft.
Dann kam ich auf die Idee anstelle von LiPo Accus
evtl. die „unempfindlicheren“ LiFe Accus zu verwenden.
Z.B. 2x 2-Zeller LiFe Accu mit nachgeschalteten
Dioden und MOSFET Schalter.
Da die LiFe in der Spannungslage tiefer liegen, und zusätzlich
durch Dioden usw. auch noch leichte Spannungsverluste entstehen,
wollte ich in Versuchen klären, ob die HV Servos auch noch mit
geringerer Spannung arbeiten.
.. falls Jemand Interesse an einigen Versuchsdaten hat.
Ich habe nun mal ein paar Daten aus den Versuchen mit einem
Hitec HV Servo HS7954SH zusammengestellt.
Aus den Daten habe ich die Diagramme erstellt (siehe unten)
Ich hoffe die Diagramme sind nach der Umwandlung noch lesbar.
…erschrocken war ich über den Spannungsabfall am
(Verlängerungs-) Kabel mit den Graupner/Uni Steckern.
Der hohe Spannungsabfall lässt sich eigentlich nur durch
Übergangswiderstände an den Steckverbindungen erklären,
der Widerstand der „Kupferadern“ könnte doch nicht so hoch sein.
Hierzu muss ich dieses und andere Kabel noch mal separat
genauer messen.
Ich hatte in einem anderen Forum auch schon die Frage gestellt,
ob jemand praktische Erfahrungen mit HV Servos im Einsatz
mit geringeren Spannungen gesammelt hat.
Leider keine Info dazu bekommen, .. ist aber nicht verwunderlich,
da die HV Servos ja eigentlich nur dann eingesetzt werden,
wenn diese direkt von LiPos versorgt werden.
Vielleicht hat ja hier Jemand Erfahrungen oder Informationen dazu.
Anhang anzeigen HS7954SH Diagramm 1.pdf
Anhang anzeigen HS7954SH Diagramme 2.pdf
Klaus
genauer messen.
Klaus
