Hallo Simon,
die homepage wurde ja erst vor kurzem neu gestaltet, daher werden die Angaben schon stimmen.
Warum sollte Herr Haas etwas weglassen oder hinzufügen, hat er doch gar nicht nötig.
Meines Erachtens ist King 100 der Name oder Bezeichnung zu diesem Motor und sagt nichts über die tatsächliche Kubikzahl aus.
King 100 RV als auch King 100 RVS haben identische Kubikzahl, nämlich 80ccm.
Einzige Gemeinsamkeit dieser beiden Motorvarianten sind die 2 Zylinder mit jeweils 40ccm.
Unterschied zwischen RV Und RVS
Der S hat im Gegensatz zum RV ein etwas größeres Kurbelwellengehäuse bedingt hierdurch auch einen größeren Drehschieber, ebenso einen größerer Vergaser, anhand dieser Merkmale auch eine höhere Leistung. Unterschied in der Leistung zwischen RV und RVS ist daher schon gewaltig.
Hätte ich all dies vorher gewusst, ein RV wäre dann für mich gar nicht erst in Betracht gekommen.
Als geeignete Luftschraube zum RV hatte sich die Biela 28x10 2-Blatt herausgestellt.
Klaus
Bild 1 King 100RV, diese Variante hatte ich mal gehabt
Bild 2 King 100RV Quelle: (leider unbekannt)
Unterschied zwischen 1 und 2 Mitnehmer für Luftschraube "schlank" bzw. Vollmaterial.
Bild 3 King 100 RVS
Quelle:
http://frisch.flugmodellbau.de/images/King1001.jpg
