So wie Versprochen gibts jetzt mal Bilder
Das ist der 4020 der an der 6x10 35000 touren machen soll... Berni hat ja seinen Eisvogel als Prüfstand zur Verfügung gestellt ^^
Habe heute die Magnete entfernt . Die waren echt gut verklebt... Rechts sieht man die alten kaputten Magnete, links die neuen, guten Magnete
Die 6x10 Latte ist eine Leihgabe aus der Impi'schen Speedpropsammlung xD
Das schöne an dem Motor, man braucht keinen mitnehmer. Auf der Welle ( ich vermute mal die besteht aus Titan ) ist bereits ein gewinde, sodass man den Prop gleich aufschrauben kann. 2 Madenschrauben sichern den prop gegen druchrutschen. Forne ist noch eine Bohrung mit gewinde für den Spinner, und hinten ist auch eine, um den Motor einfach mit einer Schraube sichern zu können. Einfach super
Ich suche noch einen passenden Spinner für das ding. Am besten Carbon. hat da wer was ? ^^ Ich werde die Glocke erstmal ausdrehen, da ist noch Kleber etc drin. dann klebe ich neue Magnete ein, und dann endlich kommt der angenehme Teil .. Testwicklungen
hehe
Dann mal zu dir Impi, habe heute das Wickelschema aufgezeichnet, ist ein ABCABCABCABC also total easy going
Bewickelt war der Motor mit einer Litze aus 10 Drähten je 0,39 mm . Das ergibt einen Querschnitt , der eines Einzelstrangs von ~1,25 mm entspricht. Das erstaunt mich doch recht stark, da ich mit deutlich weniger gerechnet habe. Da werde ich mir neuen Draht bestellen müssen.
Aber bei 4 Windungen ist der Draht eh nicht so lang. Grademal etwas über 3 Meter
Nach dem Einlegen in Aceton war die Isolierung schön schlabbrig und ließ sich abziehen
Ich lass den Stator nochmal über nacht in der Acetonkuhr ^^
Ansonsten habe ich heute nurnoch nen schönen übergang zum rumpf auf die fläche gebaut, und die den rest vom 2/3 beglast .
Na da war ich doch heute mal fleißig oder ?
Andrej
